Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: Карточка контрагента.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 21:40
Вт, фев 19 2008, 21:02
В основной записи кредитора, в зависимости от поля «страна» по разному формируется строка улицы.
Т.е. если страна Россия, то в фактуре тянется: Улица_Дом. Если страна на пример Украина, то тянется Дом_Улица.
Подскажите пожалуйста, где настраивается зависимость улицы и дома в основной записи кредитора от страны происхождения?
 Заголовок сообщения: Re: Карточка контрагента.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 23:41
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не совсем понятно определение "в фактуре тянется" (на экране? в форме?), но по идее форматирование адреса - это настройка для страны. См. SPRO Global settings -> Set countries -> Define countries. Эти настройки распространяются на любые адреса, где используется "адресная система" (ADRC) - кредиторов, дебиторов и т.д.
Источник
Альтернатива - если речь идет о форме (e.g. Smartform), можно изменить форматирование адреса непосредственно в форме.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 09:01
Jelena написала:
Источник
"в фактуре тянется" - имеется в виду vf03 на вкладке "ПартЗаголов" где прописываются Грузоотправитель, Грузополучатель.. у контрагента в поле улица: Дом_Улица.
Тоже самое отображается в карточке кредитора, если нажать "Просмотр перед печатью".
А для страны Россия - все корректно..
Далее, смотрел настройки "SPRO Global settings -> Set countries -> Define countries".
Ничего интересного там не нашел.. Там "схема НДС", "Код ISO", "Код Языка" вообщем ничего подходящего вроде нет.
Может я не туда смотрю?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 10:57
Подскажите плиз, где еще можно посмотреть данные настройки?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 13:36
Чт, сен 22 2011, 15:08
А в Define Countries раздел "Address format" - это не то, что нужно? Там есть параметр Address Layout Key.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 14:23
Я так понимаю что не то. Честно говоря не проставлял параметр для проверки, но если судить по параметрам например 3 стран: Россия, Украина и Белоруссия. То формат адреса у них одинаковый. Однако при выводе на печать (из Xk03) - у Украины улица печатается как: Дом_Улица.
Уже все <я не знать русский языка>, пока без результатно :-(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 15:08
Еще кое-что нашел, может быть, будет полезно:
в xk03 на первом экране вендора тыкаем в кнопку Preview - появляется форматированный для вывода адрес. На адресе жмем F1 - появляется хелп, в котором указывается, что форматирование адреса осуществляется при помощи ФМ Address_into_Printform.
Кстати, в этом превью номер дома и улица тоже меняются местами для Украины? Или эти поля изначально поменяны местами на первом экране карточки украинского вендора?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 15:31
Да, в Preview тоже местами поменяны Дом и Улица. Хелп читал, ФМ под отладчиком смотрел, но как ни странно он формирует поля типа Город, индекс, Форма собственности и т.д. Вообщем улицы там нет на выходе.
Не нужно полностью цитировать сообщение, стоящее перед вашим. Пользуйтесь кнопкой "Ответить" внизу, а не "Цитата".
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 17:47
Не нужно полностью цитировать сообщение, стоящее перед вашим. Особенно, если предыдущее сообщение - тоже ваше.
Вообщем вроде разобрался... Опишу, может быть это кому то будет полезно.
дело действительнов Address Layout Key. Если это поле не заполнено, то в станд. коде прописано что брать настройки для UA (Украина) такие же как и у US (Штаты). При заполнении поля Address Layout Key = "015", адресс выводиться верный.
