Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:48
 Заголовок сообщения: Поток документов в сбыте
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 15:34
Пн, май 07 2007, 09:44
Подскажите, можно ли документы, которые изначально сделаны без ссылки друг на друга, "связать" в потоке документов?
Ситуация такая. Вводили кредитовое авизо без ссылки на первичную фактуру. А теперь надо распечатать корректировочные фактуры к таким авизо. Естественно стандартная программа ничего не выводит, так как не может найти первичный СФ.
 Заголовок сообщения: Re: Поток документов в сбыте  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 06:29
Пт, окт 10 2008, 09:06
К сожалению, нет!
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 10:31
Вт, апр 24 2007, 15:56
1) Сторнировать и провести заново нельзя?
2) Если случай единичный, проще распечатать вручную или в дебаге подсунуть первичную фактуру.
3) Теоретически, поправить поток можно, но не прямой правкой таблиц ессесно. Абапить придется немало. Целесообразно, только если документов много.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 12:17
Документов таких много, переделать уже нельзя.
Нашел ФМ RV_DOCUMENT_FLOW_UPDATE_U. Он напрямую правит VBFA. При этом полноценного потока документов не получается, т.к. в таблицe VBAP документ образец не заполняется. Но это мне не обязательно.
Добавляю в VBFA только одну строку с фактурами (F2 - G2) и печать работает правильно.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 18:16
Вы смотрите на проблему однобоко. Печать может и работает. А вот с корректностью документов, как вы сами заметили, явно не все так хорошо. Обработки только одной таблицы VBFA (пусть даже вместе с VBAP) - мало. Есть также VBUP, VBUK, индексные таблицы и пр. Плюс куча полей которые заполняются по определенным алгоритмам, в зависимости от данных из потока документов. Но решение как делать, конечно, всегда остается за тем, кто будет за это держать ответ )))
