Текущее время: Ср, сен 16 2026, 23:18
 Заголовок сообщения: Ограничение прав на оплату бонусного соглашения (rebate agreement)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 10:47
Пн, ноя 13 2006, 11:33
Добрый день,
Вопрос по авторизации (базис традиционно считает такой вопрос функциональным) :)
Нужно разделить права на создание и редактирование бонусного соглашения (VBO1, VBO2) без оплаты и только право на оплату по нему.
С ограничением права на оплату сложностей нет, используется стандартный объект SAP V_KONA_VKO, убираем activity A1 (pay).
Но если для другой роли оставить только activity A1 (pay), то пользователь не может войти в соглашение через VBO2, так функция работает в режиме редактирования. А там можно и условия поменять, и даты, и процент...
Подскажите, кто сталкивался? Может, есть другие выделенные транзакции в SAP? Иначе придется Z-транзакцию писать для оплаты.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение прав на оплату бонусного соглашения (rebate agreement)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 19:50
Пт, апр 28 2006, 22:39
Мы не используем rebate agreement, так что конкретно сказать не могу, к сожалению, но поскольку не было других ответов - "where used" на объект авторизации покажет все места где он используется. А Authorization Trace (ST01) покажет как конкретно и какие авторизации проверяются во время выполнения транзакции. В принципе если есть отдельная activity на оплату, но она ничего не делает без авторизации на изменения, то возможно стоит задать вопрос SAP?
