Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:48
 Заголовок сообщения: Сообщение V1 612 в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 10:22
Чт, окт 26 2006, 16:44
Коллеги, добрый день. Может кто-нибудь из вас сталкивался со следующей ситуацией.
Я создаю сбытовой заказ. Тип позиции настроен с выбором варианта и стратегией конфигурации 01 -- "Стратегия заказа клиента". Материал конфигурируемый на 300 классе, без спецификации.
При изменении количества сбытового заказа, изменении даты поставки или добавлении партии поставки выводится popup сообщение V1 612: "ИзменениеДаты/Клчв может привести к НовСпецификац, выполните конфигурацию". Можно ли сделать так, чтобы это сообщение не выводилось?
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение V1 612 в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 12:43
Вт, апр 24 2007, 15:56
Т.е. объем структуры стоит = 'C'?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 13:21
Да, объем структуры C.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 17:32
Чт, сен 22 2011, 15:08
А тип позиции и вид заказа вы создавали с чистого листа, копировали с какого-то существующего или что-то из этого используется в стандартном виде? Во всяком случае, можно будет хотя бы понять, какие настройки следует проверить.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 18:33
Вид заказа копирован со стандартного заказа (СЗ). Тип позиции с TAC - "Конфигурация/ВрхУров". Изменен объем структуры с D на C.
