Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Как поставить блокированный запас?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 11:28
Ср, фев 10 2010, 18:37
Создаю сбытовую цепочку: контракт-договор-заказ-фактура-поставка. Вся цепочка проходит нормально, кроме поставки, т.к. заказ на складе блокирован. Подскажите, пожалуйста, как можно поставить блокированный заказ? или где находятся настройки проверки на блок. при поставке (поставить необходимо именно блокированный запас)?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как поставить блокированный запас?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 11:37
Ничего не понятно с блокировкой. То заблокирован запас, то заказ. Что все-таки заблокированно и каким образом?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 11:48
Блокирован запас на складе. Я так понимаю в migo провели его по 344 виду движения и, теперь, если посмотреть запасы материала (mb52), то он отмечен как блокированный и не поставляется.
ps про заКаз я опечатался.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 11:59
Пт, окт 10 2008, 09:06
Боюсь, что именно из блокированного - никак. На то он и блокированный и призван не допускать расход!
Сначала вывести нужно из блока.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 12:05
Попробуйте в поставке поставить MSEG-INSMK = S в бади LE_SHP_GOODSMOVEMENT.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 14:17
LKU написал:
Не совсем понял, что необходимо сделать - не могли бы вы описать действия подробнее.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 14:26
Обратиться к ABAP-разработчику и показать ему мое предыдущее сообщение.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 16:13
К сожалению разработчик в данный момент недоступен.
Коллеги, возможно есть еще какие-либо еще варианты настроек?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 17:06
Сб, дек 16 2006, 16:27
Всем привет!
Пытаюсь решить аналогичную задачу.
Коллеги, удалость ли решить проблему перемещения в 2 шага через заказ на перемещение и исходящую поставу запасов типа "блокиованный запас" или "Запас ограниченного использования"?
тут (wiki sdn sap) конечно написано что двух-шаговая процедура не рассчитана на это но вдруг кому то удалоь.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 12:00
Вт, июл 29 2008, 10:51
viewtopic.php?f=2&t=73374
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 20:45
Ср, окт 12 2011, 15:37
В ветке viewtopic.php?f=2&t=73374 рассматривалось перемещение запаса на контроле качества между заводами в рамках одной компании.
Здесь из первого поста ясно, что в данном случае отгрузка будет покупателю.
Если кто-то заблокировал запас, то либо в силу бизнес-причины, либо по ошибке. В последнем случае ситуация решается сверхпросто - запас нужно перевести в свободно используемый и его можно будет отпустить покупателю.
Если же запас был заблокирован по действительно серьезной причине, то, пытаясь его намеренно отгрузить, тов. Barin, нарушаете изначальный смысл процесса (т.е. не отгружать то, что не следует отгружать). Соответственно, "настроить", т.е. прописать в таблицах кастомайзинга это противоречие нельзя.
Программный метод подстановки значения в BAdI, предложенный уважемым гуру, безусловно технически сработает. Для данной поставки, или сколько их там вздумается "обрабатывать" таким образом (видимо, пока блокированный запас не закончится). Однако использовать этот подход системно, в том числе и в других процессах, не рекомендуется. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 20:50
SPA80, в сап так мало измерений запаса, что под "блокированным" может подразумеваться все что угодно. В том числе и какой-то вид запаса, который можно отгружать. Например - бракованные товары, которые тем не менее можно продать клиенту с уценкой.
Так что я предложил техническое решение а уж соотвествует оно логике бизнес-процесса или нет - останется на совести консультанта, который будет его реализовывать :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 14:20
В самом деле, как и предположил LKU, понятия "Блокированный запас", а равно как и "Запас ограниченного использования", я использую чтобы разделить ТМЦ по некоторому критерию.
В общем, я создал копию 641 вдв, затем настроил новый вдв так чтобы он брал исходящий запас из блокированного. В заказе сделаю свою полюшку "Выбор запаса" - на него буду ориентироваться и при создании поставки проставлять тип строки в зависимости от этого поля. (соответственно, вид движения стандартной настройкой будет присвоен соответствующий).
Неудобство вижу в том, что под каждый вид (свободный\блок.\огранич.) будет пользоваться свой вдв, а в остальном вроде работает :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 18:44
не нужно полностью цитировать сообщение, на которое отвечаете, особенно, если оно находится сразу перед вашим
Можно определить различные виды движения(в них прописать какой запас брать свободный\блок.\огранич.) и прописать их для schedule line category, чтобы пользователи вручную выбирали по сути запас с которого брать. Или для разных Item Category определять разные schedule line category.
