Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Приход под заказ клиента. Группа закупа.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 10:27
Пт, фев 15 2008, 12:14
Ситуация такая. В заказе клиента используется позиция TAB. При ее добавлении автоматически создается заявка на закуп. Она автоматически тянет группу закупа из ОЗМ. Если она там не проставлена, то вываливается окно, где просят проставить ее при создании заявки. Но это все происходит когда создаешь заказ клиента руками. Если заказ клиента создается через bapi то в случае отсутствия группы закупа в ОЗМ, заявка просто не создается. Как ее по указанию менеджера вставить в этот процесс неясно. Вся проблема еще в том что у нас к конкретной группе закупа привязан не ОЗМ а менджер по сбыту. В итоге пока в голове есть 2 варианта:
1. Проставить для всех ОЗМ одну группу закупа, а потом в процессе создания программно менять в карточке на указанную.
2. В случае если заявка не создалась, создавать ее программно, но как потом в сбытовом заказе проставить на нее ссылку
Может есть решения лучше?
 Заголовок сообщения: Re: Приход под заказ клиента. Группа закупа.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 11:47
Пн, сен 03 2007, 13:20
В ОЗМ группу закупок оставить пустую, а каждому конкретному пользователю прописать группу закупок в параметрах пользователя
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 12:09
Это невозможно, почему объяснять не буду. Сама страдаю.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 12:35
Вт, апр 24 2007, 15:56
Может в программе, которая вызывает BAPI по созданию сбытового заказа вызывать диалог для ввода значения группы закупок? Ну или табличку соответствия на крайний случай. А в процессе создания делать подмену. Но это все уже ABAP ессесно, а-ля ваш первый вариант...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 12:51
Ну да, все тоже. Тогда такой вопрос. Даже если воткнуть по дефолту всем одну группу закупок, а потом программно подменять. Поставила я пользователю группу закупок в параметрах (EKG = 'код группы'). Начинаю проверять, создаю позицию типа TAB ручками, все равно вываливается окно с требованием ввести группу закупок.
