Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: Списки счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 10:44
Ср, июн 25 2008, 14:06
Есть фактуры видов ZF1 ZF2 и списки счетов ZL1 и ZL2
Задача стоит такая - объединять фактуры в списки.
Затык в следующем. Первый список должен делаться по ежедневному календарю а второй по ежемесячному. А в данных клиента можно указать только один календарь.
Я думаю что если в при создании фактуры мне удастся изменить дату списка фактур (VBRK-FKDAT_RL) на нужную то остальное у меня получится.
Вопрос в каком EXIT это можно сделать?
USEREXIT_FILL_VBRK_VBRP - не подошел т к на момент его срабатывания нужное поле еще пустое и будет заполнено позже.
 Заголовок сообщения: Re: Списки счетов-фактур  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 11:46
Пт, янв 18 2008, 10:34
думаю можно решить через создание ENHANCEMENT в VBRK_VBRP_DATENTRANSPORT_F (LV60AA94) если версия конечно позволяет. там как раз расчет даты списка счетов фактур идет по календарю привязанному к контрагенту. просто по виду фактуры свой календарь берите и расчитывайте по нему дату.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 08:30
ghost написал:
Спасибо. Думаю это то что надо. Как проверю о результате отпишусь.
