Текущее время: Сб, авг 15 2026, 23:33
 Заголовок сообщения: отпуск не по средней цене
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 12:00
Пт, окт 17 2008, 12:42
Подскажите пожалуйста, каким образом можно реализовать отпуск материала в документе исходящая поставка не по средней цене?
То есть, либо каким то образом цену подменить в момент списания (насколько понимаю, схема калькуляции тут не поможет?), либо потом дооценить в фактуре стоимость (но ведь счет 10* там не подцепить?)...
Как???
 Заголовок сообщения: Re: отпуск не по средней цене
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 12:55
Ср, апр 20 2005, 10:29
Ольгуша, так делать нельзя.
SAP MM оценивает материалы параллельно: количественно и стоимостно, и не допускает ситуации, чтобы количество например, стало = 0, а при этом стоимость осталась не равна 0. А именно это и произойдёт, если реализовать ваше требование.
SAP SD строго говоря отпускает материалы не по "средней цене", а по учётной цене, которая может быть средней или не средней. Если хотите при продаже списывать один и тот же материал по разным ценам, то вам надо в MM настроить для него раздельную оценку.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
