Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:04
 Заголовок сообщения: Биллинг сервисного тарифа при помощи шкал
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 11:58
Ср, авг 17 2011, 14:25
Коллеги, форумчане приветствую вас!
Есть задачка, интересно было бы получить от вас совет реализации ее. Есть мысль что ее можно реализовать с помощью шкал.
И так:
Необходимо внедрить биллинг сервисного тарифа. Суть его в следующем: в начале месяца выставляется счет на фиксированный платеж, а в конце месяца выставляется счет за изготовленные отпечатки. Сумма за изготовленные отпечатки за период считается так – в какой диапазон попал выполненный объем печати, по цене этого диапазона считаются ВСЕ отпечатки – объем умножить на цену диапазона . Диапазоны с ценами заводятся в систему заранее.
Например, завели 3 диапазона: от 0 до 10000 отпечатков – клик = $0.03; от 10001 до 20000 отпечатков – клик = $0.02; от 20001 и более отпечатков – клик = $0.01. Если заказчик по факту напечатал 17539 отпечатков, сумма счета за отпечатки составит 17539 Х 0,02=$350.78.
Подскажите направление реализации пожалуйста если вы знаете решение. Я к сожалению со шкалами не работал!
Заранее благодарен всем! А так же не ругайте если вопрос уже обсуждался.
 Заголовок сообщения: Re: Биллинг сервисного тарифа при помощи шкал
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 16:06
Может просто кто нибудь скинет инструкцию по заведению шкал, как это делается от начала и до конца.
Начать нужно вроде с кондишена, дальше какое то правило нужно рпописать для шкал ....
Буду очень благодарен! Нужно решить тему до нового года.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 17:01
Ср, авг 18 2004, 08:55
Шкалы настраиваются для конкретного условия.
Минимально - в настройке условий надо указать ссылочную величину (количество, стоимость и др., для эксклюзивных вариантов можно считать базис шкалы самостоятельно). После чего при ведении записей условий можно указывать ставки для каждого конкретного диапазона.
Дыбра — это животное в дебрях тундры, брат бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тыбрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 17:15
Это понятно. У меня получилось настроить шкалу для определенного условия.
К примеру у меня настроено от 0 до 1000 ( 1 руб за карандаш ) , от 1001 до 2000 ( 0,7 руб за карандаш ) и от 2001 до 9999999 ( 0,5 руб за карандаш ). Я продаю к примеру 3000 и система списывает последовательно :
1000 штук по 1 рублю
1000 штук по 0,7 руб
и 1000 штук по 0,5 руб
А мне нужно сделать настройку чтобы все кол-во попадало в определенную шкалу и полностью рассчитывалось по стоимости шкалы, а не последовательно.
 Заголовок сообщения: Re: Биллинг сервисного тарифа при помощи шкал  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 16:46
Последовательно система будет списывать, если у тебя продажи идут отдельными документами (строками). При продаже всего количества ставка определится по конкретному диапазону шкалы, в которую это количество попадает. Если нужен накопительный расчёт шкалы (из нескольких документов, то условие со шкалой надо выносить в контракт и собирать базис шкалы формулой).
