Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: Новый признак в конфигурации заказа клиента
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 09:56
Чт, мар 24 2005, 16:09
Создан заказ клиента, на конфигурируемый материал (пусть этот материал классифицирован по классу CLASS1). Описаны признаки конфигурации, получили нужный результат.
Затем в CLASS1 добавили новый признак, у которого прописаны два возможных значения, и одно из них сразу определено как ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ.
Заходим на изменение конфигурации позиции заказа клиента, и видим, что новый признак добавился, но с пустым значением. :(
А если сейчас же создадим новый заказ клиента, то этот признак сразу будет с заданным значением по умолчанию.
Т.е. если признак добавлен после создания заказа клиента, то в заказе клиента не проставляется сразу значение по умолчанию.
Почему? Так и задумано или я что-то не правильно делаю. Подскажите, плиз.
Галочка "Ввод обязателен" не помогла.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Новый признак в конфигурации заказа клиента
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 12:38
Пн, июн 05 2006, 13:33
Да, так оно и работает. :?
Насчет правильно - неправильно вопрос спорный.
По мне более правильно, если бы добавление признака вовсе не отражалось на уже существующих заказах.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 15:14
Timon&Pumba написал:
Спасибо за ответ. А так хотелось бы чтобы значение подтягивалось....
