Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: Причина отклонения в заказе
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 19:22
Чт, апр 09 2009, 12:50
Такой вопрос - есть цепочка из двух заказов на продажу, то есть создали заказ №1, далее на основании первого заказа сформировали заказ №2. И уже на основании второго заказа создается исходящая поставка и происходит фактурирование.
Если я поставлю причну отклонения для позиции заказа номер 2, то это никак не повлияет на статус исполнения позиции заказа 1. И соответственно я не могу сформировать новый заказ к позиции первого заказа пока не удалю позицию в заказе номер 2 или не увеличу количество в заказе номер 1.
Вопрос - можно ли как-то стандарными средствами заставить работать причину отклонения таким образом, чтобы можно было сформировать новый заказ. Возможно есть другие методы для этого?
Буду благодарен за любые советы.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Причина отклонения в заказе
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 13:39
Вт, апр 24 2007, 15:56
А если кроме отклонения, еще и изменять кол-во в позиции заказа 2?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 20:01
Была такая идея с самого начала. Но обнулить количество система не дает ошибка V1386 - позиция конфигурируемая и в настроке типа позиции в поле объем структуры стоит значение D "Конфигурация, возможно с разузлованием спецификации". При этом в коде жестко прописано, что при если значение D и количество равно нулю, то выдавать ошибку.
Изменять кол-во на какое либо незначительное число тоже не хочу.
Может есть еще варианты? Или как то можно разрешить поставить нулевое количество. Кстати не могу понять с чем связан запрет на нулевое количество для таких позици((
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 23:18
Пт, апр 28 2006, 22:39
А зачем нужны два заказа? И почему бы вместо 1-го заказа не использовать другой вид документа (контракт, quotation и т.п.)? Мне кажется, что "обратная связь" между заказами так, как вы хотите, не предусмотрена дизайном...
