Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Выбор банковских реквизитов для Торг 12
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 09:19
Ср, ноя 09 2011, 05:16
Вот такой вопрос: в Торг 12 указываются банковские реквизиты дебитора. В ОЗД на закладке "Плат. операции" таковых более одной. Существует ли стандартная возможность выбирать желаемые банковские реквизиты с этой закладке при создании либо заказа, либо счет-фактуры (не принципиально где, главное чтобы зафиксировать этот выбор)?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор банковских реквизитов для Торг 12
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 10:49
Получается нужно выбрать ти банка партнера (и даже поле в vbrk есть для этого). А вот где это поля заполняется?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 09:23
Ср, июн 25 2008, 14:06
Мы добавили поля "Расчетный счет " "Расчетный счет заказчика" в заказе в "Доп данных В" заголовка.
Там храним банковские реквизиты. При создании заказа (или контракта) поля заполняются автоматом если у клиента один счет и у сбытовой один счет. Если счетов несколько то при выходе сообщение даем (желтым).
Через стандарт ничего не нашли.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 12:36
Пт, окт 17 2008, 12:42
Мучаюсь с аналогичной проблемой. Пытюсь зафиксировать банковские реквизиты в договоре для печати. Как вы думаете, можно ли использовать для этой цели закладку "Платежные карточки"?
Убрать все проверки, в поле "Номер карты" ввести номер счета, а в поле "Держатель карты" ввести БИК банка.
Или подцепить справочник расчетых счетов из дебитора к какому-нить полю на этой закладке.
