Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Изменение цен в SD договорах
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 11:57
Вт, авг 30 2005, 12:30
Здравствуйте! Подскажите, пож., если в SD договоре меняем цены на услуги (VA42) с какого-то числа, можно ли как-то увидеть, какая цена была на какое-то предыдущее число?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Изменение цен в SD договорах
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 13:15
Ср, июн 25 2008, 14:06
Добрый день
VA42 - задали номер контракта - перешли по меню Среда-Изменения
А дальше все вроде как понятно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 13:53
Да, спасибо. Но там слишком много изменений по всем таблицам, не наглядно. Думала, что можно просто где-нибудь поменять дату - и увидишь все как было на выбранную дату...
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 15:24
Риторический вопрос - зачем вообще в контракте цены менять?
у нас примерно так изменения цен регулируются
1) Есть контракт в котором цена не зафиксирована (количественный контракт например) т е вы ее можете цену менять все время пока у контракта срок не истек либо контракт не исполнен. Тогда мы задаем в условиях цены со сроками действия а для копирования позиции контракта в заказ ставите чтобы расчет цены шел заново и тогда в заказ идет новая цена из условия а не копируются из контракта.
2) есть контракт в котором изменения цены регулируются через доп соглашения. В этом случае надо создаем допик (документ вида контракт) со ссылкой на контракт в котором прописываем новую цену и дальше заказы идут со ссылкой на этот документ.
Ну а если вам нужно как вы описали то тут только АВАР великий и могучий. Т е свой отчет который изменения по контракту смотрит и выдает только те которые цен касаются.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 22:16
Пт, апр 28 2006, 22:39
B VK13 можно смотреть записи условий на любую дату. Но если цена меняется только в конкретном контракте (например, "ручное" условие), то это только документы изменений покажут, как уже правильно подсказали.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 12:15
Спасибо всем. Я так и думала, что просто датой ничего не добиться. В VK13 -это хороший вариант, если цены прописать конкретному клиенту. А вот тот вариант, когда на все изменения создается новый документ? Это просто типа "новый контракт" со ссылкой на существующий с изменением цен? :roll: Тоже хорошо. Еще раз - большое всем спасибо :D
Спасибо
