Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: Торг - 12, ТТН (Т-1) из Add on
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 13:07
Ср, май 07 2008, 09:20
Всем здравствуйте !
1) Подскажите в аддоновском формуляре ТОРГ - 12 итоговая сумма в стобце 15 печатается с 10 знаками после запятой , например так "91 576,8800000000" , как с этим бороться ?
2) Печатаем ТТН (Т-1)из документа транспортировки, где заполнить поля ФИО водителя, номер машины, кол-во мест загруженных, номер пломбы ... ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 14:41
1 - Писать в САП, это явный глюк
2 - САП не предусмотрел заполнение кучи полей в ТТН. Мы абапили сами, если есть время ждяать результата, можно написать в САП.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 15:28
Сб, май 20 2006, 02:52
LKU написал:
А какие поля, например? Много их было? Не в курсе, SAP устранил эти недоработки? В сапнете пока что не вижу обновления... :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 17:17
Чт, авг 19 2004, 07:47
Если SAPcript и Z* то &total(10.2)& вместо &total(10.10)&
Хотя, может это новый способ боротся с разницами округления:)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 18:54
Avidal написал(а):
LKU написал:
Ну, у нас автотранспорт был, поэтому в что-то в этом роде:
ФИо водителя
ФИО экспедитора
Гос номер машины и прицепа.
Номер и дата доверенности водителя
Пункт погрузки (адрес отгружающего завода), пункт выгрузки (адрес получатля)
Пишу по-памяти через год, так что многое мог уже забыть :)
Сделал ли это все САП - не знаю, с тех пор за темой не следил. Но что-то сомневаюсь ;)
Ну и плюс САП сделал pdf форму для ТТН очень здорово - ADS сервер вызывается столько раз, сколько в ней есть срок :) В результате у нас ТТн на 300 позиций выводилась полчаса, после чего падала в дам по таймауту. Пределали на однократный вызов ADS - стало 0,5-1 минута. Кладовщики все равно жаловались, но терпели.
Вот это может и исправили...
 Заголовок сообщения: Re: Торг - 12, ТТН (Т-1) из Add on
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 13:34
Пт, фев 25 2011, 13:28
Подскажите пожалуйста, кто пытался и/или реализовал печать ТТН в SAP, каким образом это проще всего сделать? С привязкой к исходящей поставке, с привязкой к документу материала, либо же отдельный интерфейс создания ТТН и подвязки к ним номеров документов либо поставок к одной ТТН?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 13:43
Стандартная форма ТТН, поставляемая SAP, печатается по документу транспортировки (тр. vt01n).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 13:53
Насколько я понял, эта транзакция подразумевает что ведется уже транспортный учет в SAP, а если его нет, и нужна просто к документам проводки еще и ТТН печатать?
Зачем полностью цитировать сообщение, на которое отвечаете? Внизу страницы есть кнопка "Ответить", пользуйтесь ей, а не "Цитата"
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 13:58
Все равно приходится создавать документ транспортировки.
Или полностью переписывать форму ТТН под печать из исходящей поставки - такие решения я тоже встречал.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 14:03
У нас стоит задача как можно проще это сделать, чтобы простые операторы, обладающие минимальными знаниями в SAP могли выполнять операции печати и формирования ТТН, т.е. как можно меньше вводить данных и получать полноценную ТТН.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 14:18
Ну и на какую помощь со стороны форума вы расчитываете? Вам обрисовали пути - стандартный и не очень. Выбор за вами..
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 17:56
Вт, ноя 29 2011, 14:24
LKU написал:
А если необходимо напечатать ТТН по поставке? то как быть? Программ J_3RVTTN_PDF и форма J_3RF_TTN используются только для транспортировки? Писать самостоятельно?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 12:40
Ну, по сути взять указанную форму J_3RF_TTN , а программу сбора данных для этой формы написать самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 15:24
Спасибо Кость!
Поторопился не поискал, извиняюсь за спам.
