Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Ошибка при сторнировании VL09
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 18:38
Ср, фев 01 2012, 18:29
Доброе времени суток, коллеги :)
При сторнировании исходящей поставки (vl09), по которой предварительно была сделана упаковка не происходит обновление статусов, а именно при запуске транзакции система не выдает никаких сообщений: ни хороших, ни плохих. Статус поставки не изменился.
При повторном запуске появляется ошибка о повторном запуске сторно (ФМ MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT невыполним).
Описание последовательности шагов:
создание заказа -> создание исх.поставки -> упаковка (создание ЕО) -> отпуск материала
Возможно, кто-то уже сталкивался с подобной проблемой, помогите решить.
Заранее пасип!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при сторнировании VL09
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 09:41
Пт, окт 10 2008, 09:06
Может вам сначала статус комплектования отменить нужно?
тр. vlpod
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 11:57
Спасибо за Ваш ответ, но ППП не настроен для типа позиции, в решении не используется эта функциональность.
Запуск отчета RVDELSTA (после первой попытки сторнировать) ничего не смоделировал.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 12:10
А может быть такое, что ВД, который Вы сторнируете не имеет сторно движения?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 12:19
Сторно ДМ настроено.
ОМ - 601 ВД, сторно ОМ - 602 ВД. Все красиво.
Сторно поставки без ЕО (без упаковки) проходит, а вот с ЕО нет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 12:35
у вас упаковка списывается тем же ВД 601 как и готовая продукция ???
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 13:05
Мы не списываем саму упаковку, осуществляется списание ГП.
Упаковку в данном случае используем только технически (для того, чтобы можно в дальнейшем провести разделение поставки, тр. VLSP).
В самой ЕО в поле "Склад ЕО" указано "ЕО без управления запасами".
Поэтому и используем 601 ВД для ОМ.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 13:17
понятно,
а вы не пробовали менять настройку в тр.VPBD ???
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 14:44
У нас там создана своя подпрограмма FORM, которая позволяет делать упаковку независимо от статуса поставки.
В стандартном перечне не нашла ничего, подходящего под сторно поставки.
Вы полагаете именно там корень зла?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 14:51
не исключено :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при сторнировании VL09  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 15:54
Проблема решена. Помогла нота 1569043.
Всем спасибо за советы :)
