Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Упаковка в исходящей поставке VL02n
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 17:43
Вт, фев 16 2010, 11:51
В исходящей поставке VL02n по правой кнопки мыши есть опция "Упаковка"
Скажите какую настройку нужно выполнить чтобы выполнять упаковку в исходящей поставке?
Буду благодарен за ответ
Небольшое пояснение
Материал на складе лежит в штуках. Поступал тоже в штуках. Есть необходимость делать отпуск в коробках, с разным количеством данного материала, и так же необходимость делать отпуски разных товаров в коробке. Т.е дополнительные <я не знать русский языка> измерения не подходят.
У нас есть возможность сделать новый материал. В качетве компонентов указать в нем нужные товары и количество. Потом migo 317 вдв выполнить выполнить комплектацию. Только потом отпускать коробку со склада с нужными товарами и количеством уже отдельным материалом коробка.
Какие еще решения могут быть?
 Заголовок сообщения: Re: Упаковка в исходящей поставке VL02n
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 10:15
Вс, фев 15 2009, 23:19
копать нужно в направлении единиц обработки... там все описано
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 10:44
Пн, дек 13 2004, 17:31
Необходимо:
    1)определить стратегии поиска упаковки:
    а) определить "Define Number Ranges for Handling Units";
    б) определить "Packing Control By Item Category";
    в) определить "Define Packaging Material Types";
    г) при необходимости определить признак автоматической упаковки для типа позиции исходящей поставки;
    2) создать материалы вида "VERP";
    3) создать инструкции по упаковке;
    4) создать стратегию поиска материала упаковки
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 11:20
Большое спасибо
Я обязательно постараюсь разобраться с предложенным решением
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 14:50
Чт, окт 08 2009, 09:31
как вы развернуто ответили по упаковке...впечатлило!:)
но если не требуется выполнять автоматическую упаковку, то часть пунктов можно сократить
и при этом упаковывать материалы в ручном режиме, в настройке будет на порядок проще.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 22:34
Сб, окт 17 2009, 21:20
Поддержу Skyter .... он прав, а Вы видимо не сильно с этим то работали ....
Местный написал(а):
как вы развернуто ответили по упаковке...впечатлило!:) но если не требуется выполнять автоматическую упаковку, то часть пунктов можно сократить и при этом упаковывать материалы в ручном режиме, в настройке будет на порядок проще.
ага, и работы клиенту больше (функционал то недоделанный) :-) .... если человеку нужно просто контролировать то что не отпустили больше упаковок которые приняли (скажем 2 ящика по 24 штуки ....) то .... зачем изгаляться... лучше уж настроить больше
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 09:35
я никак не собирался принизить значимость ответа Skyter'а, он действительно был максимально развернут.
касательно "доделаности" функционала - зависит от требований клиента, и далеко не факт, что у них предполагается автоматическая упаковка...
а мой ответ был связан с реакцией Bogdan7: "Я обязательно постараюсь разобраться с предложенным решением", потому я и решил оговорить, что возможен менее трудоемкий вариант.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 10:24
Чт, сен 09 2004, 09:33
Правильно как раз разобраться в упаковке очень подробно, а потом на основе опыта уже уменьшить количество настроек. А то может случиться такая ситуация, что сделает по сокращенной версии, а потом пойдут хотелки, и придется докручивать, снова во всем разбираться...
А ПРАВИЛЬНАЯ и ПОЛНАЯ настройка упаковки позволяет использовать все возможности вместе и выборочно, и автоматическую, и ручную. Так что, Bogdan7, разобраться нужно во всем!
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 16:46
Helen написала:
кто ж спорит..... правильно так, как вы написали!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 10:43
Ср, фев 01 2012, 18:29
Обращаюсь к Вам вот с таким вопросом: а были ли у вас проблемы при сторнировании такой цепочки?
У нас похожее решение: создали материал вида VERP, упаковали в исх.поставки, получили ЕО, отпустили материал...все без проблем.
А вот со сторно затуп=/
Может подскажите, что не так делаем или не доделываем?
Заранее спасибо большое за советы :)
