Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Неактивное условие из заголовка при добавлении условия в позиции
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 11:49
Пн, сен 19 2011, 13:29
Имеем следующие настройки:
Условие PR00 - цена, возможность установки в заголовке и позициях, возможность удаления, приоритет ручной ввод.
Далее:
Открываем заказ (VA02), переходим в заголовок - условия. Удаляем имеющиеся условия PR00 так же удаляются из всех строк (эт нормально). Добавляем PR00 в заголовок. Далее сохраняем заказ.
Открываем заказ, переходим в условия позиции, там отображается условие PR00 из заголовка. Т.к. условие не удаляется и не исправляется (эт правильно), то добавляем свое PR00 (с другой ценой для одной позиции), нажимаем ентер, цена новая - активная, цена из заголовка не активная (эт правильно). Далее сохранить.
Открываем заказ, переходим в условия позиции, цена новая - не активная, цена из заголовка активная...
Вопрос: это нормально оттрабатывает стандарт? кто то уже сталкивался с таким? решается ли добавлением нового условия для позиции? может существуют ноты? может существует волшебная галочка в настройке, которую пропустили?
 Заголовок сообщения: Re: Неактивное условие из заголовка при добавлении условия в позиции
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 14:02
Вт, дек 07 2010, 23:53
А после добавления PR00 в позицию остальные условия схемы калькуляции пересчитались? Пробовали сделать повторный расчет?
Как вариант, новое условие и предпосылка для деактивации PR00. Но если активирован УР, то повлечет настройки в CO.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 15:20
после добавления нажимаем ентер и все нормально пересчитывается, при обновлении (на кнопочку) если не обновляем цены (не 'B'), то все нормально. Боюсь что новое условие не поможет, т.к. происходит расчет цены в позиции потом он копирует записи из заголовка. А т.к. они там активные, то перезаписывает в позиции, соответственно новым ценам ставит неактивно. Следовательно даже при добавлении условия он его будет ставить неактивным, но.. можно попробовать если других вариантов не появится.
Мне вот интересно, это у всех так?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 16:18
Вт, апр 24 2007, 15:56
Да. Если не устраивает - сделайте отдельные ВУ для заголовка и для позиции, и не ставьте обе галочки в настройке.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 16:30
Возможно сейчас спрошу глупость, но все же.. :)
Например, создали условие ZPRP для заголовка (необходимо проставить одинаковую цену во всех позициях). Поставили его (в позициях оно ведь будет отображено и учтено?).
Далее в одну из позиций добавили условие PR00, которое теоретически (ну и в настройках) исключает ZPRZ. Потом сохранили. Так вот, "перезатрется" ли заголовочное условие в позиции? что то мне кажется что нет, но вдруг ошибаюсь.
Если все таки нет, то остается единственный вариант: добавить условие для позиций, в котором указывать разницу в цене?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 16:35
Условие заголовка будет деактивировано. Стоит попробовать, чтобы убедится. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 16:38
Вот как то очень смутно вериться, что условие заголовка будет деактивировано для одной позиции.. а для всех остальных будет активно. И что ж будет в заголовке отображаться.. Но видимо стоит пробовать..
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 17:25
Если PR00 будет указано в схеме калькуляции после ZPRZ, то оно будет иметь больший приоритет
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 09:31
Спасибо, troy. Будем пробовать.
