Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Продать запас 'E' от другого заказа
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 20:40
Вт, июл 10 2007, 10:57
Есть ли возможность продать запас 'E' созданный для другого заказа напрямую из нашего заказа (без проводки переноса)? Что-то схожее с ролью партнера 'SB' для SOBKZ=W
(считаем что c ATP все Ok - запас другого заказа никем не зарезервирован на нашем заводе)
 Заголовок сообщения: Re: Продать запас 'E' от другого заказа
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 13:10
Вт, авг 17 2004, 10:13
Попробуйте, в поставке, у управлении копирования, заполнить поля vbelv posnv номером требуемого заказа
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 14:58
Вт, апр 24 2007, 15:56
Автор хочет это делать периодически, как я понял.
Да и манипуляции такие чреваты...
Может все-таки не мудрить, и делать проводку переноса??
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 15:50
Вероятно придется...
Просто думаю как красивее сделать возврат от клиента к E-заказу --- когда к заказу делаем заказ-возврат 653E - товар в запас прямого заказа возвращается или в возвратный? Вроде в возвратный (если не ошибаюсь) - как из него тогда продать снова?
:oops:
Или можно наверное еще при возврате насильно LIPS-{UM}SONUM менять на нужный заказ.
/сторнировать изначальную продажу не хотят, хотят вернуть - поменять пару позиций и снова продать например тому же заказчику/
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 11:03
Ср, фев 15 2012, 17:00
Добрый день, коллеги.
Не стал создавать новую тему, так как вопрос в том же направлении.
Создаю заказ СД, потом делаю проводку поступления 561Е, захожу в созданный заказ СД, жму "поставить" и появляется сообщение VL248 "До выбранной даты партии поставки не подлежат поставке."
Вопрос: Что я недошаманил?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 11:29
Чт, июл 28 2011, 20:21
Надо бы в заказе еще сделать "Проверить доступность" после поступления 561Е, чтобы в партиях поставки появились позиции с подтвержденным кол-вом.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 19:16
Поиск не пробовали по тексту сообщения?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 11:24
Спасибо за помощь=). Вопрос снят.
Трабл был в поле "Тип позиции партии поставки"
