Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Ценообразование в SD на базе ММ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 03:07
Пт, авг 13 2010, 12:07
Добрый вечер всем,
Я недавно работаю в отделе SD/MM в английской компании. Все терминологию использую исключительно на английском языке, надеюсь, смогу объяснить ситуацию доступно:
компания покупает запасные части у поставщика, используется базовая цена PB00, где последовательность доступа 0002, данные заносятся в таблицу A018.
Возникла необходимость ценообразование основывать на "свежей" цене от поставщика, т.е. от PB00. Покопавшись в документации на тему наткнулась на следующий алгоритм:
1) создаем новое условие в сбыте;
2) ссылочный вид условий на PB00 в приложении ММ
3) дальше нужно создать последовательность и тут я закопалась. В предложениях пишут, что нужно создать похожую последовательность, но в моем случае таблицы A018 нет в списке, так как это закупочная таблицы. Сделала последовательность доступа из таблицы A305 - клиент/материал со статусом деблокирования.
Но не работает это у меня! Не подтягивает цену PB00! Видела похожий запрос, но отправили смотреть стать про калькуляцию цен в retail.
А меня все мучают сомнения, что, может "ларчик" и проще открывается.
Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Ценообразование в SD на базе ММ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 12:44
Пн, июн 05 2006, 13:33
Вот же рецепт:
Последовательность толжна быть не просто похожа, а идентична.
Нужно в SD создать точно такую же таблицу как A018 и использовать ее в последовательности доступа.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 13:20
Вт, июл 10 2007, 10:57
to Timon&Pumba
(абстрактное замечание) я вот не понимаю логику SAP --- в сбыте VPRS не должна исп. для ценообразования,
но при этом оно берется из озм или даже из закупочного заказа (third-party processing);
вместо этого приходится из MM копировать в SD цену PB00, которая содержит фактически тоже самое (во многих случаях) значение.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 03:44
Спасибо большое за ответ.
