Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: запрос кредитования
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 09:57
Чт, фев 16 2012, 09:42
доброе время суток.
никто не сталкивался с проблеммой: при создании CR со ссылкой на фактуру, выходит сообщение об ошибке "копирование CR в CR не предусмотрено". настройка копирования фактуры в CR существует. буду признательна за идеи.
 Заголовок сообщения: Re: запрос кредитования
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 11:27
Ср, фев 01 2012, 18:29
Да, существует :)
смотрите здесь:
Сбыт -> Продажа -> Ведение управления копированием торговых документов
Выбираете операцию "фактура в торговый документ" и там уже указываете нужные Вам правила копирования.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 11:42
а правила копирования для позиций прописаны? и настройки в торговом документе?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 12:01
все есть, и документ до какого-то момента успешно создавался, сейчас - не работает
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 12:08
а какие правила копирования прописаны?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 13:10
из стандарта
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 10:00
а проблема только с одной фактурой или со всеми?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 10:20
со всеми
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 11:42
может в настройках заказа посмотреть? есть условие на ссылку на фактуру?
или определение заказа на рынки сбыта?
а при каком именно шаге возникает проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 12:01
при создании запроса со ссылкой, набираешь № фактуры, система позволяет посмотреть на позиции в фактуре, чтобы их пометить для выбора, но когда нажимаешь скопировать - идет ошибка. все настройки есть.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 12:24
а номер ошибки какой?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 13:12
Пн, сен 19 2011, 13:29
А что у Вас отображается в потоке документов? В последнее время что то меняли? ноты? настройки копирования для других видов документов? Какой у Вас поток документов?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 13:51
Korvax написал:
настроен поток F1-CR-G2
посмотрели по отладчику, до правил копирования, дело даже не доходит, стопориться уже на селекте выбора документа, задаваемая для копирования фактуру в селкте почему-то определяется как запрос кредитования. а так как нет настроек копирования из запроса в запрос - выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 14:20
А в таблице vbrk какой тип документа стоит?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 14:24
Korvax написал:
M - Счет
