Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Условия скидок к позициям в заказе
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 17:39
Ср, фев 15 2012, 17:00
Добрый день. В сапе я довольно таки новичок, так что строго не судите мою компетенцию.
Задача такая(ели вдруг что-то я не достаточно полно опишу прошу задать уточняющие вопросы):
настроить систему скидок двухуровневую связанную последовтельно.
1. Скидка 1 - Клиент/товар
2. Скидка 2 - с условием:
если
____есть скидка на материал
_________________________то использовать ее
иначе
_____если
_________есть скидка у клиента
____________________________то использовать скидку клиента
_____Иначе
__________скидки нет
_____Конец условия
Конец условия
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Условия скидок к позициям в заказе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 19:08
Чт, июл 28 2011, 20:21
Для условия 2 надо создать последовательность доступа с 2 таблицами:
1) со скидкой на материал
2) со скидкой на клиента
Та, что стоит первой будет проверяться первой. Не забыть поставить флажок (Exclusive ) на первой. На второй можно не ставить, так как она последняя. Но если еще надо добавлять - не забыть проверить этот флажок, иначе найдет запись и дальше пойдет искать.
Последовательности делаются в тр. v/07
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 18:58
Спасибо=)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 18:20
Вт, июл 10 2007, 10:57
а я бы сделал два вида условия (одно с доступом клиент/материал, второе - материал) и использовал бы группы исключений.
еще вариант - вместо варианта mzernov'а с флажком exclusive сделать например эээ ключевыми полями материала и клиента, но клиента определить как необязательное поле в ключе и приоритет ему 1 (max)...
:roll:
