Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Создание сбытового "Заказа" из "Предложения" на
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 13:30
Вт, дек 20 2011, 15:08
Коллеги, добрый день!
Ситуация следующая:
Имеется "Предложение", заполнен Заголовок, выбраны какие-то позиции товара.
Например, "игрушка1", "сувенир1"
Каждая позиция товара имеет свое значение в поле "Сектор".
Например, "игрушка1" - сектор 01
"сувенир1" - сектор 02
Позиций может быть много (около 500)
Из "Предложение" создается "Заказ"
Задача: Запускаем транзакцию VA01 -> создать со ссылкой. Указываем номер "Предложения", нажимаем "скопировать", создается "Заказ1".
"Заказ1" должен содержать только позиции с сектором 01
В идеале, должен еще создаваться "Заказ2", содержащий только позиции с сектором 02
Иными словами, заказы должны разбиться по признаку "Сектор"
Есть вариант сделать через кнопку "Выбор позиции". Но тут придется вручную указывать позиции, которые попадут в заказ. А позиций может быть штук 500. Вариант отпадает.
Вопрос: как решить Задачу?
В правилах копирования торговых документов, для позиции есть поле настройки: "Скопировать ВыбПрод"
Тут вроде как можно задать какой-то атрибут. Та позиция, у которой указанно какое-то значение атрибута, будет скопирована в Заказ.
Что-то вроде: Атрибут "A=сектор". Значение атрибута = 01. В "Заказ" попадут позиции со значением сектора "01"
Вопрос: Где найти настройки по присвоению данного атрибута?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Создание сбытового "Заказа" из "Предложения" на
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 10:27
Вт, апр 08 2008, 10:42
>Есть вариант сделать через кнопку "Выбор позиции". Но тут придется вручную указывать позиции, которые попадут в заказ. А позиций может быть >штук 500. Вариант отпадает.
В условии копирования пропишите вызов экрана, на котором нужно будет указать номер позиции, с которой брать сектор для сравнения.
