Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Цена в сбытовой фактуре (vf01) при перемещении между заводами разных БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 18:46
Вт, фев 28 2012, 18:28
Добрый день, уважаемые гуру.
Уже просто не знаю куда смотреть.
Есть несколько заводов.
Бе 001 - заводы 1000 и 1002
БЕ 002 - заводы 2000 и 2001
При создании заказа на перемещение (вид свой), созданный на основании NB, и затем дополненное настройками для одношагового перемещения по части заводов фактура создается корректно и схема калькуляции определяется, по части - нет.
Подробно опишу что делаем:
1. ME21N - создаем заказ, поставщик 1000 или 1002, завод 2000 или 2001
2. Vl10B - делаем поставку и проводим
3. VF01 пытаемся делать фактуру по поставке из п.2. - для 2000 завода схема калькуляции определена, а для 2001 - нет.
Настройки заводов аналогичные.
Просьба о помощи, господа...
 Заголовок сообщения: Re: Цена в сбытовой фактуре (vf01) при перемещении между заводами разных БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 20:04
Вт, июл 10 2007, 10:57
а дебиторы определены для заводов? к кредиторам привязаны?
в NB стоит отметка 'брать данные поставщика'?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 20:09
Дебиторы расширены, кредиторы привязаны.
"в NB стоит отметка 'брать данные поставщика'?"
затрудняюсь... это где?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 20:34
про NB это я перепутал с UB... :oops:
данные отгрузки для завода (в настройках заказа на перемещение, первый пункт) тоже настроены?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 20:43
Настроено для РЦ. Там в принципе одна запись, не для всех заводов.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 09:13
Схема клиента для магазинов на нужном рынке сбыта была причиной.
К сожалению сначала это отличие в настройках не заметила.
