Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Позиции в поставке без склада.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 14:16
Пн, ноя 24 2008, 14:21
Приветствую всех!
Процесс межбалансовой продажи из БЕ №1 в БЕ №2.
В БЕ №1 имеется запас материала на складе 1004. Этот склад не прописан в стратегии выбора запаса.
Т.е. материалы с этого склада не должны попадать в БЕ №2!
На других складах (прописанных в стратегии) запаса нет.
Создаю заказ на закупку в БЕ №2, где в качестве поставщика является БЕ №1. При этом отпускающий склад не указываю.
На основе заказа на закупку создаю исходящую поставку.
В итоге в поставку попадают позиции без указания склада в количестве указанном в заказе на закупку. По таким позициям партия не подтягивается, комплектования не происходит, что вообщем-то правильно. Но по идее они вообще не должны попадать в поставку!
Как сделать так, чтобы позиции остаток которых есть только на складе не прописанном в стратегии выбора запаса не попадали в поставку.
Если указать отпускающий склад в заказе на закупку, то запас выбирается только с указанного слада. Но это не подходит, т.к. запас может лежать на разных складах, которые в свою очередь все прописаны в стратегии выбора запаса.
Т.е. если имеем запас:
материал1, склад 1001, 3 шт.
материал2, склад 1004, 5 шт.
(склад 1001 прописан в стратегии выбора запаса, склад 1004 не прописан)
В поставку попадут обе позиции:
материал1, склад 1001, 3 шт. - запас выбирается, партии подтягиваются
материал2, склад "ПУСТО", 5 шт. - запас не выбран, склад не выбран!
а должна попадать только одна позиция:
Можно конечно удалять позиции без склада из поставки, но хотелось бы все-таки чтобы запас брался только с тех складов которые прописаны в стратегии
Иногда шаг вперед является следствием пинка под зад...
 Заголовок сообщения: Re: Позиции в поставке без склада.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 14:48
Чт, сен 29 2005, 07:34
может глупый вещь скажу, но у вас в правиле проверки доступности случайно не стоит галочка Без проверки склада?
это один из вариантов
Второй вариант - попробовать активировать автоматическое определение склада в ИП (есть в настройке LE), если такое сделать, то в поставке автоматом будет появляться склад и проверка доступности в принципе оставит поле количество пустым (п.1 в проверке доступности не должен быть отключен)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 15:15
Justudent написал:
Спасибо за ответ...
1. Проверил, в правиле проверки галочка "Без проверки склада" не стоит.
2. Если в СПРО "Оперативная логистика - Отгрузка - Комплектование - Определение комплектования - Присвоение складов комплектования" прописать для завода конкретный склад, то в поставке будет происходить комплектование только с указанного склада. Это не подходит, т.к. в правиле выбора запаса (в ММ) указано несколько складов с которых может (и должна) происходить отгрузка.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 15:27
я не понял как вы указываете склад в стратегии выбора - в критериях только класс с признаками
если ничего не поможет, мы можете использовать расширение, поставив, например 1 и вкрутив туда инхансмент, в котором можете смело корректировать результат выбора
экзит 1 - это LV01F001 и DISQTY структура результата соответственно. Делаете проверку по каждой строке и в случае, если условие не выполняется, присваивайте соответствующему DISQTY-QUANTITY = 0, система уберет такие строки из результата выбора по проверке доступности
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 15:53
Justudent написал:
я не понял как вы указываете склад в стратегии выбора - в критериях только класс с признаками...
1. Может мы о разных понятиях говорим. Я имею ввиду СПРО - УпрМатПоток - Упр. запасами и инвентаризация - Выбор запаса - Определение стратегий для выбора запаса
Justudent написал:
...если ничего не поможет, мы можете использовать расширение, поставив, например 1 и вкрутив туда инхансмент, в котором можете смело корректировать результат выбора
2. Если настройками не "победю" проблему, то придется через экзит делать...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 15:56
)))) именно так, мы говорим о разных понятиях, я имел в виду VCH1-3
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 16:08
...и экзит тут другой))) и переменные, но смысл может быть тот же :D
LMDBF001
DISQTY-AVAL_QUAN
ну как бы и экзиты настоящие есть
The customer exit is called EXIT_SAPLMDBF_002. A further customer exit exists, called EXIT_SAPLMDBF_001 which you can use to realize a separate logic to determine the stock determination rules used
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 16:19
еще, уточнил в Library
Запуск функции выбора запаса
1. При вводе отпуска материала или проводки переноса в поле Место хранения введите звездочку (*).
2. Нажмите на кнопку Дальше.
При активизации диалогового окна выбора запаса при настройке в нем указываются запасы, определенные для отпуска.
При работе без диалогового окна выбора запаса система предлагает запасы для отпуска на обзорном экране.
3. Внесите необходимые изменения.
4. Проведите документ.
получается, что к выбору, тем более автоматическому, в исходящей поставки данная функциональность не имеет отношения.
Вам надо работать с выбором партий и его стратегиями, если не прав, то искринне сам ошибаюсь :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 16:38
Вт, июл 10 2007, 10:57
to Justudent: эта функциональность вроде может выбирать склад при отпуске, но она не для этого :roll:
пример (как мы ее использовали) - есть запасы материала M1 свои собственные и консигнационные от поставщика, когда делаем продажу или перемещение в филиал (отпуск к поставке) нужно было сначала отпустить из собственного запаса, а если не хватило - остаток из консигнационного.
to MisterDi: попобуйте посмотреть в указанной вами настройке на правило распределения количеств (в стандарте оно вроде только одно 'Top-Down Distrib.'), include LMDBF001 --- может получится указать его как нужно по складам :|
