Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Правила пересчета по курсу в бухгалтерском документе
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 17:49
Чт, апр 09 2009, 12:50
Коллеги, добрый день!
Вопрос заключается в следующем:
Есть в системе фактура сбытовая в валюте USD. Рублевых сумм соответственно в сбытовой фактуре нет.
При формировании бух документа происходит пересчет во внутреннюю валюту (рубли) по курсу на дату фактуры (дату проводки) или по курсу фактуры (если курс фиксирован в заказе).Но если посмотреть суммы во ВВ в бух документе, то в некоторых случаях сумма в валюте сбытовой фактуры * курс не равняется сумме в бух документе во ВВ. Понятно, что система как-то учитывает округления наверное, но вот каким образом не понятно...
Пример:
В фактуре две позиции, курс фактуры фиксирован, валюта фактуры USD:
1. цена 33,31 USD, кол-во 35,459. соответственно стоимость без НДС 1 181,14, НДС 212,61 , итого по позиции 1393,75.
2. цена 23,05 USD, кол-во 45,897. соответственно стоимость без НДС 1 057,93, НДС 190,43, итого по позиции 1248,36.
Итого по фактуре НДС 403,04, Итого с НДС 2642,11.
При формировании в документа FI формируются следующие проводки:
1. Дт 62 на 2 642,11 USD и 77 384,52 RUB
2. Кт 90 на 1 181,14 USD и 34 594,29 RUB
3. Кт 90 на 1 057,93 USD и 30 985,62 RUB
4. Кт 68 на 403,04 USD и 11 804,61 RUB
Но если умножить курс по п.2 на сумму, то получится 34 594,30, а по п.4 получится 11 804,60. Разница в копейку +-. Сдается впечатление, что система вычисляет НДС по каждой позиции, переводит во внутреннюю валюту, а потом разницувычитает из п.2
Кто знает, по какой логике происходит пересчет.. расскажите, пожалуйста.
Нужно это для того, чтобы при печати СФ в рублях суммы с FI документом соответствовали.
Заранее спасибо за любую информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Правила пересчета по курсу в бухгалтерском документе
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 19:21
Вт, апр 24 2007, 15:56
Вот похожая тема. Ответа пока не нашли.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 19:48
Спасибо за ответ. Но честно говоря не совсем понял эту тему и мне кажется она немножко о другом:)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 20:55
Вт, апр 27 2010, 12:30
Система сначала в валюте документа (т.е. USD) cуммирует сумму по счету выручки с суммой НДС, таким образом получается 62 счет в валюте USD. Затем она переводит сумму контрольного счета в валюту БЕ, затем сумму по счету выручки и НДС, таким образом, образуется разница в копейку. Система затем делает + или - одну копейку на первую неавтоматически сформированную позицию.
Вот нота по этой теме: Note 106094 - Dealing with minor differences
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 14:57
Спасибо большое. Посмотрю.
Есть еще вопрос - есть фактура в у.е., распечатать надо по курсу в рабулях. Если умножать отдельно сумма для печатной формы, то может не сойтись с суммами во ВВ в FI документе.
Кто как решал данную проблему?
