Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Расчет акциза для транспортных средств в заказе
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 12:17
Ср, май 14 2008, 18:23
Доброе время суток!
Есть такая задача, автоматически рассчитывать в заказе клиента сумму акциза на ввозимый авто.
На 2012-й год ставка акциза за 1 лошадиную силу:
до 90 (вкл.) - акциз = 0 руб.
от 90,01 до 150 (вкл.) - акциз = 29 руб.
от 150,01 и более - акциз = 285 руб.
я уже настроил передачу признака ZZPWR (мощность) авто из признаков класса в таблицу KOMP.
заведен вид условия ZAKX (ставка акциза) со шкалами. + добавлены записи условий.
Анализ схемы калькуляции при создании SD-заказа показывает, что значение мощности передано в сх.кальк.
Вопрос. Как заставить систему считать сумму акциза на основании мощности и ставки.
формула простая: мощность * ставку.
Как реализовать автоматический расчет при создании заказа?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет акциза для транспортных средств в заказе
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 19:56
Вт, апр 24 2007, 15:56
Мощность - это признак классифицированной ОЗМ, или признак сконфигурированной позиции?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 21:14
Признак сконфигурированной ОЗМ.
Относится к виду класса 001 (Класс материалов).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 10:38
В таком случае можно написать свою формулу для расчета базиса условия в тр.VOFM.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 11:08
Как раз на этом затык.
Есть ли какой пример, с именами полей, куда записывать имеющиеся данные?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 17:22
Посомтрите на логику в стандартных формулах, там вроде все мало и понятно ))
 Заголовок сообщения: Re: Расчет акциза для транспортных средств в заказе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 15:25
В общем, задача решена, путем создания формулы расчета стоимости.
В ней в поля количество прописываются значения пересчета:
Поля
  xkomv-kumza = 1.
  xkomv-kumne = <мощность>
в записи условий добавил еще диапазоны - работает
