Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Постановление правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 07:45
Пн, фев 12 2007, 10:09
Постановление правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость".
В соответствии со статьей 169 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить:
форму счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на
добавленную стоимость, и правила его заполнения согласно приложению N 1;
форму корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по
налогу на добавленную стоимость, и правила его заполнения согласно
приложению N 2;
Нота будет?
 Заголовок сообщения: Re: Постановление правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 10:36
Чт, май 19 2005, 12:34
Lena написала:
Нота будет?
Странно, что задаете этот вопрос нам :) Пишите SAP-message.
И не надо CAPS LOCK-а. Запрещен правилами п.6.1. Первое и последнее устное предупреждение.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 17:45
Вт, фев 15 2011, 15:35
Коллеги, SAP еще никому не ответил касательно указанного в теме постановления?
[Удалено Админом - нарушение правил]
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 07:15
Нам ответили: Ноты по данным изменениям планируются к выпуску 20.01.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 16:45
Вт, мар 06 2007, 18:34
SAP Note 1669066 - New layouts for VAT-invoice, registration in invoice journal
Released on: 16.01.2012 07:14:38
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 13:42
Ср, окт 15 2008, 08:32
Эта нота информационная, она ничего не меняет...
Ждём ноты от 20.01.2012.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 17:02
Мне в ответ на моё сообщение в сап дали номер ноты - 1669160. Однако она пока что не опубликована.
"The requested SAP Note is either in reworking or is released internally only "
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 10:07
Вт, янв 20 2009, 11:04
уже опубликована
Только что скачали
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 10:19
larik написала:
уже опубликована
Только что скачали
а мне по-прежнему пишет , что еще не опубликована :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 13:16
Вс, авг 24 2008, 20:35
Нота 1669160 на изменения к формуляру счёта-фактуры. А изменения к формуляру корректировочного счёта-фактуры? Какая нота? кто-нибудь знает?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 14:10
Чт, апр 09 2009, 12:50
Кто знает, что есть исправления? и как SAP предполагает их учитывать?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 16:07
Вт, янв 24 2012, 15:38
Да, еще вопрос:
я только что с нашими бухами разговаривал, они настаивают на использовании в фактуре цифровых кодов валюты, страны и ед. измерения. Насколько я знаю, в системе этих кодов нет.
То, что написано в Консультант+, можно интерпретировать в пользу использования кодов, но..где их взять?
Хотелось бы узнать, это только у нас такие требования? Кто-нибудь сталкивался с подобными требованиями?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 16:16
Пн, сен 19 2011, 13:29
sven7 написал(а):
... Кто-нибудь сталкивался с подобными требованиями?
Думаю столкнутся все, т.к. данное требование прописано в правилах заполнения СФ. САП рекомундует вести коды следующим образом:
Note 1669160 - New VAT Invoice form написал(а):
Currency code:
The field "Alternative key" (TCURC-ALTWR)
IMG: [SAP NetWeaver] -> General Settings -> Currencies -> Check Currency Codes.
Unit of measure code:
The field "External Unit of Measurement in Technical Format (6-Char.)" (T006A-MSEH6) in Russian language (T006A-SPRAS = 'RU'):
Transaction CUNI
Country code:
The field "ISO Code Numeric 3-Chars." (T005-INTCN3)
IMG: [SAP NetWeaver] -> General Settings -> Set Countries -> Specify Countries in mySAP systems (CRM, SRM, SCM,...).
(for 4.6C version: the field "Intrastat Code" (T005-INTCN)
IMG: General Settings -> Set Countries -> Define Countries).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 18:55
Вт, авг 17 2004, 10:13
Коллеги
У кого нибудь есть данные классификаторов стран и единиц измерения в формате Excel? Если да, прошу поделиться.
Кто нибудь уже загружал их себе в систему?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 10:03
Чт, июл 03 2008, 15:01
Коллеги, а как быть с номером исправления (строка 1а)? Требование из Постановления гласит: "В новом экземпляре счета-фактуры не допускается изменение показателей, указанных в "строке 1" счета-фактуры, составленного до внесения в него исправлений, и заполняется "строка 1а", где указывается порядковый номер исправления и дата исправления. "
Т.е. после исправления кол-ва, суммы и т.п. мы должны предоставить покупателю СФ с тем же номером, что был первоначально.
У кого какие мысли на этот счет, поделитесь, плииз :roll:
Спасибо!
