Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Выбор вида класса в конфигурации ММ заказа
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 06:33
Вт, дек 08 2009, 06:33
Добрый день коллеги!
Возникла проблема с выбором вида класса материала в заказе на перемещение.
Конфигуриреумому материалу в профиле конфигурации присвоено два вида класса - 200 и 300.
Вообще материал продается через SD и в сбытовом заказе конфигурится корректно по виду класса 300 (он указан в спецификации как вариант выбора).
Материал необходимо переместить между цехами (гп на собств. нужды), и есть необходимость видеть признаки классификации класса 300 в заказе на перемещение. Но по умолчанию в конфигураторе заказа на перемещение открывается класс 200 со своими признаками. Есть аналогичный материал, имеющий такое же присовение классов (200 и 300) и по нему конфигуратор открывает класс 300. Сравнение настроек материалов, их профилей конфигурации не выявили различий.
Вопрос в том , какая настройка определят выбор вида класса по умолчанию если не используется спецификация.
Есть предположение, что связано это с оценкой варианта в ОЗМ на закладке ППМ3 - по этой кнопке открывается как раз класс 200 на "неправильном" материале. Как это исправить не понятно.
Подскажите пжлста, где еще посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор вида класса в конфигурации ММ заказа
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 17:52
Вт, июл 10 2007, 10:57
1). может я уже что-то не помню, но класс 200 присваивается не конфигурируемому материалу, а материалам-вариантам
(это своего рода описание тех конкретных значений признаков которые характерные для варианта) --- чтобы в спецификации конфигурируемого материала заменить позицию-класс на набор из всех подходящих (с теми же значениями признаков) вариантов-компонентов.
2). посмотрите еще в ОЗМ на закладке классификации. Там чтобы сменить открытый в классификации вид класса (class type) надо нажать F7 (или через меню), проверьте где стоит флажок 'стандартный класс' на этом экране напротив имени класса - у 200 или у 300. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 07:10
Спаибо за ответ!
На закладке классификация галка стандартный класс не стоит ни на одном из классов. Однако же установка данной галки ни к чему не привела.
Нашел ответ на sсn форуме как изменить оценку варианта.
http://scn.sap.com/thread/654445
Пост Ed Bunn Jan 29, 2008 3:13 AM.
Мне помогло.
Всем спасибо, тема закрыта.
