Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Цены в прайсе за 100 штук - проблемы с округлением
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 12:49
Пн, май 05 2008, 15:34
У нас цены по большинству товаров не за 1 штуку, а за 100 штук.
Соответственно, при печати заказов, накладных и фактур при расчете цены из суммы возникают ошибки округления.
Как по-человечески решить эту проблему?
Понимаю, что самый нормальный способ - вести цены за 1 штуку. Но у нас это не проходит - очень дешевый товар и за 1 штуку цена может быть меньше 0,01.
Починяю примусы. Быстро, качественно, недорого - выберите два нужных.
 Заголовок сообщения: Re: Цены в прайсе за 100 штук - проблемы с округлением
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 14:14
Чт, сен 22 2011, 15:08
А при продаже есть какая-то установленная кратность заказа? или можно заказать например 14 штук при цене <1коп?
Если есть кратность, то наверное имело бы смысл настраивать цену для БЕИ типа Коробка или Упаковка, в которой может быть у вас и 10 и 100шт.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 15:06
Кратности официально нет, но по факту дешевые вещи по 1 штуке никто не покупает.
Есть и другое - у нас два прайса: один в Евро (т.к. товар закупается в Европе и все цены зависят от закупочных цен), один в рублях.
Не знаю, правильно ли сделано, но у нас для каждого товара хранится две цены: в Евро и рублях - и те и другие за 100 штук. Проблема маленьких цен конечно актуальна только для цен в Евро. Не знаю, зачем рублевые цены тоже за 100 штук.
Когда курс в системе меняется (обычно это происходит один раз за несколько месяцев), рублевые цены пересчитываются. По этой же причине у нас огромная таблица KONP.
Все отгрузки у нас - только в рублях. Большинство приходов - только в Евро.
Это все было сделано так при внедрении консультантами.
Тогда мы вообще в SAP ничего не понимали, поэтому не могли оценить качество внедрения. За 6 лет работы разобрались понемногу, теперь настраиваем сами.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 16:51
Вт, июл 10 2007, 10:57
Что значит решить по человечески?
Приведите пжлст пример как округляется сейчас и как нужно округлять.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 17:57
Например, сумма 108,95
кол-во: 7
цена = сумма/кол-во = 15,56
если потом умножить цену на кол-во: 15,56*7 = 108,92.
Должно быть настроено так, чтобы сумма=цена*кол-во.
Кроме того, что цены у нас за 100 штук, также для большинства клиентов используются скидки - сделано отдельное ценовое условие.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 23:07
Пт, апр 28 2006, 22:39
У нас тоже некоторые цены ведутся за 100 шт., но мы по 7 шт. и не продаем. В формах везде печатается цена столько-то за 100 шт. SAP сразу определяет цену за заказанное количество, а не за 1 шт. с последующим умножением на количество. Поэтому когда начинается расчет "в обратную сторону" и округляют до 2 знаков, то, естественно, получаются нестыковки всякие.
Если хотите вести цену за 100 шт., а получить цену за 1 шт., то и делите на 100 с 4 десятичными знаками. Но это можно разве что в формах показать. Настройками, чтобы видеть на экране Conditions, по-моему никак не получится.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 08:40
Jelena написала:
Нам только в печатных формах и надо - какая разница, что там в условиях видно. Для внутреннего использования нам совсем нормально видеть за 100 штук.
Но 4 знака решают проблему не полностью - будут случаи, когда и 4 знака не будут давать точности. А клиенты у нас бывают придирчивые - бухгалтера у них считают по каждой позиции цена*кол-во и орут, когда не сходится.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 16:01
Ну если все настолько серьезно и таких клиентов много, то можно завести отдельную конкретную цену для 1шт, а при больших количествах вводить соответствующую скидку. Это можно сделать и только для ваших дотошных клиентов, а для остальных оставить как есть.
На печатных формах тогда проблем быть не должно - цена за 1шт точная есть, скидка тоже есть. Пусть и сидят считают.
Но это долго и муторно.. проще наверное БЕИ настроить и продавать 100шт (ну или хотя бы 10шт) как одну единицу товара. Так будет универсальней и правильней, на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 16:09
Пн, сен 19 2011, 13:29
Johnny написал:
Следовательно.. необходимо печатать цену за несколько штук, а точнее из условия цены... :)
Jelena написала:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 16:40
Korvax написал:
Такая мысль была и эта было бы возможно в счетах на оплату (заказах) и ТОРГ-12, т.к. там можно указать коэффициент и вообще эти формы не регламентированы четко законом и можно делать, что хочешь.
В регламентированных фактурах, есть только единицы измерения количества. Мы не можем для штучного товара указывать в фактурах ед.измерения 100 шт, т.к. количество при этом уменьшится в 100 раз - клиенты этого просто не перенесут.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 08:20
Я думаю Вам стоит проконсультироваться в налоговой, возможно ли в Вашем случае писать:
кол-во: 1000 шт.
цена: 10 руб. за 5000 шт.
сумма: 2,00 руб.
Вариантов то собственно два (на мой взгляд): либо количество условия писать в ед. изм. и делить общее количество, либо писать за какое количество цена. В обоих случаях консультироваться с бухгалтерией (налоговой).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 11:46
А не лучше сделать промежуточное ценовое условие, в котором будет цена за 1 шт. храниться? Тогда при печати его можно доставать оттуда.
И вопрос по валюте цены остается открытым: правильно ли у нас сделано, что цены хранятся и в евро и в рублях? Соответственно, таблицы условий в 2 раза больше.
Нет ли возможности хранить цены только в евро, а при расчете цены в заказе пересчитывать в рубли?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 12:09
так если у Вас цена может быть меньше 0,01 руб., то что Вы будете указывать? 0,005 руб. ?
Валюта у Вас зависит от кредитора? рынка сбыта? Если например прописать для дебитора валюту в данных рынка сбыта?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 15:08
Korvax написал:
Цена может быть меньше 0,01 евро. С рублями проблем нет.
Основные цены - в евро. Рублевые из них считаются.
Все отгрузки - в рублях.
90% поступлений товара - в евро, 10% - в рублях.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 16:26
Хорошо, пусть будут в рублях. :) С ними хотя бы проблем нет...
Предположим у Вас есть товар по цене.. 1155,55 руб. за 10000 шт. в итоге получим цену за 1 шт. 0,115555 руб.
Клиент покупает 777 шт., получим: ~ 89,79 руб.
В фактуре Вы что напишете?
цена 0,11556
кол-во: 777 шт.
общая сумма: 89,79 руб.
цена 1155,55
кол-во: 0,0777 тыс. шт.
цена 1155,55 за 10000 шт.
кол-во: 777 шт.
Других вроде как нету, т.к. цену округлять до 0,12 нельзя.. На мой взгляд самый разумный вариант последний (и считать удобно и записям условий соответствует). Хотя еще зависит от ЕИ в договоре (контракте):
Постановлению от 26 декабря 2011 г. №1137 написал(а):
г) в графе 4 - цена (тариф) товара (выполненной работы, оказанной услуги), переданного имущественного права за единицу измерения (при возможности ее указания) по договору (контракту) без учета налога на добавленную стоимость, а в случае применения государственных регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог на добавленную стоимость, с учетом суммы налога. При отсутствии показателя ставится прочерк;
