Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Бух документ в поставке
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 15:03
Пт, окт 10 2008, 09:06
Добрый день друзья,
подскажите пожалуйста программу или экзит которые отрабатывают при создании RW-документа при ОМ в исходящей поставке ? Хотелось бы варварски присвоить МВЗ :)
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
 Заголовок сообщения: Re: Бух документ в поставке
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 16:05
Вт, май 17 2005, 13:35
Попробуйте использовать обычную бадишку на отпуск материала в исходящей поставке. По идее, МВЗ из документа ММ уже автоматически передастся в документ FI, а писать МВЗ напрямую в документ FI совсем неправильно.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 09:17
Вы знаете, мне не то чтобы присвоить. Фокус какой-то, у меня ни одна позиция поставки не имеет присвоенное МВЗ, поле вообще закрыто, а в бух документе ОМ, МВЗ есть. Вот и хочу понять откуда оно там взялось, куда смотреть...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 11:42
Вт, дек 07 2010, 23:53
Может затратному счету по умолчанию присвоена контировка на МВЗ в контролинге? Посмотрите OKB9 по Вашему счету.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 12:12
Спасибо за версию, но ни в okb9 ни в ka02 никаких МВЗ по умолчанию не указано
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 12:49
Замещения?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 13:09
Пн, янв 28 2008, 16:56
В GGB1 (Замещения) написал такую предпосылку:
COBL-BUKRS = '2010' AND COBL-HKONT :1-2: = '91' AND
( COBL-GSBER = '0007' OR COBL-BWKEY = '2070' )
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 13:16
есть подозрение что замещение, но какое то совсем не кашерное
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 08:42
Нашел замещение, но теперь в проводке два технических счета(на один списывает реальный НП, на другой его бланк-талон). Код проводки 81 у того и другого, только один подхватывает МВЗ, а второй - пусто! Хочу чтобы было на обоих. Настройки счетов и гр.статусов полей идентичны.
Последний раз редактировалось gelande Ср, апр 25 2012, 09:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 08:48
gelande написал:
..... Хочу чтобы было на обоих.
вернее СОшники хотят :))
 Заголовок сообщения: Re: Бух документ в поставке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 08:37
Друзья, а ларчит то открывался просто:
Скопировал правило копирования позиций и наабапил заполнение структуры COBL и прописку в lips-KOSTL, в итоге МВЗ отразилось по обоим счетам. Сторно проходит нормально, ЕУР МВЗ ловит, СОшник не троллит.
