Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: User-exit при сторнировании сбытовых счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 13:56
Пн, янв 30 2012, 22:19
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как разрешить проблему.
Задача- при сторнировании исходящего счета-фактуры необходимо добавить проверку наличия последующих ММ документов к этой фактуре в Z-таблицах.
Подскажите с помощью какого User-exitа можно сделать проверку.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: User-exit при сторнировании сбытовых счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 14:53
Пн, сен 03 2007, 13:20
В транзакции VOFM создать своё условие копирование, а потом в транзакции VOFA для сторнируемого вида фактуры указать своё Условие копирования в разделе сторно.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 11:13
Вт, мар 13 2007, 11:23
Зачем придумывать велосипед?
Человеку, как я понял, надо лишь при сторнировании сбыт. фактуры вставить свою проверку.
Для этого и работают юзер-экзиты.
Например, RV60AFZZ USEREXIT_NUMBER_RANGE
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 11:27
Вт, апр 24 2007, 15:56
Glam Station написал:
Abral все правильно сказал - для сторно нужно использовать условие копирования.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 14:13
Ср, июн 25 2008, 14:06
Оба способа имеют место быть.
И в том и в другом случае нужен ключ на объект. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 21:36
Пт, апр 28 2006, 22:39
Можно еще использовать вывод (output) со Special function, навесить туда свою программу и и там делайте чего хотите. Output обрабатывается отдельно от сохранения материала, но в данном случае, как я понимаю, это не важно.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 10:59
Всем спасибо за помощь!
