Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Права доступа на редактирования группы цен
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 14:01
Ср, окт 07 2009, 16:05
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно ограничить доступ пользователя к определенному прайс листу (группе цен), например чтоб из имеющихся 10 прйасов цены он мог менять во всех, кроме одного. Транзакция VK12.
V_KONH_VKS - это полномочие я добавила, оно ограничивает только Вид условия. А нужно ограничение группы цен. (прайс)
 Заголовок сообщения: Re: Права доступа на редактирования группы цен
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 21:33
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не уверена, что есть такой объект авторизации, но это легко проверить с помощью Authorization trace. Транзакция ST01, устанавливаете нужные параметры, активируете трейс, потом идете в транзакцию, делаете все шаги как обычно, а потом смотрите трейс. Он покажет все объекты, которые были проверены по ходу дела. Ваш специалист по Security должен бы это знать...
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 22:01
Вт, апр 08 2008, 10:42
Стандартного нету, создайте z-объект и проверяйте в расширении рядом с проверкой стандартных объектов.
