Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:58
 Заголовок сообщения: В рынок сбыта <'1000', '10', '01'> вид заказа 'TAV' не предусмотрен
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 12:36
Чт, ноя 24 2011, 15:00
№ сообщения V1502
При попытке создания крупного заказа вылазит такая ошибка. Подскажите, пожалуйста, как настроить SPRO.
 Заголовок сообщения: Re: В рынок сбыта <'1000', '10', '01'> вид заказа 'TAV' не предусмотрен
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 13:30
Ср, фев 01 2006, 16:49
Вам в форум по SD...
А так, см. тр. OVAO, OVAM, OVAN, OVAZ.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 18 2012, 11:45
Вт, фев 28 2012, 16:15
Вид заказа 'TAV' создавался путем копирования, где за основу был взят вид заказа 'TA' ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 19:13
Вт, сен 16 2008, 07:26
NA V1502
____________________________________________________
КрТекст
Order type '&3' has not been defined in &1
Diagnosis
has been converted by the system into , according to the settings in Customizing. However sales document type is not permitted in .
System Response
The system does not allow further processing of the document.
Procedure
Check your entries. If you haven't made any errors, check Customizing:
Combine sales organizations
Combine distribution channels
Combine divisions
Assign permitted order types to the sales areas
Once you have made the necessary changes to Customizing, start the 'Create sales document' transaction again.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 09:53
Пн, сен 03 2007, 13:20
SPRO:
Сбыт - Продажа - Торговые документы - Заголовок торгового документа - Присвоение рынка сбыта видам торговых документов
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 15:48
Насколько я знаю, настройка в SPRO ("Присвоение рынка сбыта видам торговых документов") которая упоминалась выше, используется в случае ограничения определенного вида торгового документа зафиксированным рынком сбыта. В случае отсутствия данного присвоения любой вид торгового документа может быть использован в любом рынке сбыта.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 15:51
freeman85 написал(а):
№ сообщения V1502
Это сообщение появляется до внесения позиций в документ или после?
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 22:03
Вт, апр 08 2008, 10:42
В случае отсутствия данного присвоения любой вид торгового документа не может быть использован в любом рынке сбыта.
