Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Форма MX-01
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 09:53
Пн, сен 17 2007, 07:11
Добрый день, коллеги,
Поставили решение для печати формы MX-01 из ноты 1312499. Собственно решение там состоит из запроса SAP query и шаблона excel. Шаблон используем стандартный, из ноты. Печатаем MX-01 для документа материала, который содержит больше 6-ти позиций. Первые 6 позиций корректно выводятся на первом листе, остальные переносятся на второй лист. Проблема в том, что на втором листе после вывода оставшихся позиций появляются какие-то «левые» данные во всех ячейках, вида #N/A.
Может быть, кто-то сталкивался с подобным? Был бы рад любой помощи.
PS версия Excel 2010
 Заголовок сообщения: Re: Форма MX-01
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 10:18
Пт, окт 31 2008, 09:21
Накатил у себя данную ноту, при выводе в XL сбились ячейки.
Мое мнение лучше юзать
http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/helpdata/en/fb/ab6cfa77bd4aa1a648b18c8a6ce963/frameset.htm
или для LE
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 12:35
buruchaga, спасибо! :) но это всё в EhP5, а у нас чистая ECC600. В САПе тоже настоятельно рекомендовали использовать EhP5, косяки в ноте отказались исправлять :mrgreen: В общем, я вышел из положения следующим образом. Мы также используем форму МХ-03 из той же самой ноты; её шаблон, к счастью, работает без ошибок. Я просто скопировал шаблон формы МХ-03 и добавил в него листы, специфичные для МХ-01 (из шаблона МХ-01). После этого всё заработало как надо.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 15:42
Пн, сен 03 2007, 13:20
Обнаружили косяк в формах МХ-01, МХ-03 из Ehp5. В форму в поле ОКЕИ выводится значение из T006A-MSEH3, в отличие от других стандратных форм М-4, М-7, М-11, М-15, ТОРГ-12 и т.д. когда выводится из T006A-MSEH6, а если T006A-MSEH6 пустое, то из T006A-MSEH3. Т.к. пока SAP выпустит исправительную ноту куча времени пройдёт - пришлось как всегда копировать стандартную программу и дорабатывать её.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 16:53
В программе есть BADI.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 16:56
Копировать программу не нужно
