Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Ошибка FF848 при деблокировании фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 15:28
Пн, сен 26 2011, 08:36
Коллеги!
Столкнулись с такой проблемой. На тестовую машину установили пакет SAPKH60021, проверяем основные функции Сбыта. При деблокировании фактуры в FI вылезает ошибка "Ввод налога для IG 000 невозможен, т.к. налоговая база 0 № сообщения FF848". Выяснили, что в новом пакете SAP добавил дополнительные проверки. В Include LTAX2F01, в форме TAX_ACCOUNT_CHECK выполняется проверка:
IF ls_skb1-mwskz = '< ' or ls_skb1-mwskz = '> '.       "1589213
      IF p_bseg-fwbas = 0 and p_bseg-hwbas = 0.            "1563383
        MESSAGE e848(FF) with p_bseg-mwskz p_bseg-buzei.   "1563383
      ENDIF.                                               "1563383
      IF p_bseg-mwart is initial.                          "1563383
        MESSAGE e730(FF).                                  "1563383
      ENDIF.                                               "1563383
    ENDIF.                                                 "1563383
. По этому поводу нашел ноту 1665129, в которой говориться, что можно отменить(закомментировать) эти проверки и т.о. деблокирование будет выполняться, но также написано, что SAP не несет ответственность за подобного рода модификации. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и если да, то как её решали?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка FF848 при деблокировании фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 08:35
Пт, дек 10 2004, 13:45
По этому поводу есть нота 1703445, где рекомендуется изменть налоговую категорию для счета налога с '>' на '+' или '+В'. Но это только для примера Цитата:
"It is just a suggestion, you must choose the type which fits best to your necessities."
Я изменила налоговую классификацию на '+' и все заработало. Только надо учесть тот факт, что смена налоговй классификации может применяться к счету с нулевым сальдо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 09:08
Alena, спасибо за ответ! Тоже читал эту ноту. Со стороны Сбыта, если изменить налоговую категорию с ">" на "+", то деблокирование пройдет успешно (в качестве теста заменил в отладчике значение для налоговой категории с ">" на "+" ). Но мои коллеги с FI против того, чтобы поменять налоговую категорию :(
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 14:06
А какие аргументы приводя FI-щики против вынужденной смены одной налоговой категории счета на другую, но подобную?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 15:47
Alena, основной аргумент, что подобных счетов много и делать для всех счетов сальдо = 0 трудозатратно. Второй аргумент - это то, что затем нужно будет проверять "а как это в дальнейшем отразится?". В общем то механизм с налоговой категорией ">" отлажен и менять его...особо никто желанием не горит!
