Текущее время: Вс, авг 16 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Проблема с печатью корректировочного счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 00:32
Чт, май 03 2012, 12:38
Доброй ночи всем. :)
Столкнулись с такой проблемой. При выводе pdf-формуляра корректировочного счета-фактуры на предв.просмотр окно параметров печати просто закрывается. И ничего, соответственно, не выводится.
В системе ранее была настроена такая цепочка документов:
Фактура (тип M) --> Заказ-претензия (тип H) --> Запрос кредитования (тип K) --> Кредитовое авизо (тип O)
Смотрели, как отрабатывает стандартная программа. Выяснили, что не заполняется некая таблица TVBDPR, поэтому и нет вывода на предв.просмотр. Но ВОПРОС - почему? :) Возможно ли что-то дополнительно прописать в проге, чтобы и из нашей цепочки формуляр вывелся на печать? Где кроется корень зла?
П.С. для пробы настроили цепочку без заказа-претензии: Фактура (тип M) --> Запрос кредитования (тип K) --> Кредитовое авизо (тип O). Из нее все хорошо выводится. Но все-таки хочется разобраться со старой цепочкой...
Буду очень благодарна за ответы.
Я не псих, не псих... О_о
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с печатью корректировочного счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 08:54
Пт, дек 10 2004, 13:45
В программе печати есть select по таблице VBFA, где проверяется тип предшествующего документа сбыта, для данной корректировочной фактуры. Если он 'М' или '5', то печать будет, а иначе - ничего. Посмотрите, что после select у вас находтся в полях VBELV и VBTYP_V в таблице t_VBFA.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 12:53
Alena написала:
В том то и дело, что там пусто... Только почему - не понятно.
Хотя в таблице VBFA (по тр.SE16N) соответствующая запись имеется (предшествующая фактура типа M).
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 13:15
простите, я что-то погорячилась с проверкой результата. Итак понятно, что раз ничего не печатается, то select ничего не выбирает, а значит и нет ничего в таблице t_vbfa.
А через SE16N SELECT по точно таким же критериям выбора , что и в программе, что-нибудь показывает?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 13:44
Пн, сен 19 2011, 13:29
Таблица TVBDPR заполняется в form get_data (428 стр.), там идет вызов call function 'RV_BILLING_PRINT_VIEW' (перед ним заполняется структура vbco3). Посмотрите что возвращает ФМ и чем заполняется структура?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 16:20
Alena написала:
Да, запись в таблице имеется. Предш.док типа М и следующий типа О.
Korvax написал:
В ФМ в таблице TVBDPR не заполнились поля с номером предшеств.документа и типом предшеств.док-та...
При выполнении селекта:
TVBDPR-VBELN_VG2 --- пустое
TVBDPR-POSNR_VG2 = 000000
VBDKR-VBELN --- попал номер кр.авизо
TVBDPR-POSNR --- попал номер позиции кр.авизо
VBDKR-VBTYP --- попал тип кр.авизо (O)
В структуру попал номер кр.авизо (следующ.док-т), номер заказчика, его роль, номер манданта, номер позиции (почему-то 000000).
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 17:10
Bari написала:
ну ведь заполняется ))).
В фм 'RV_BILLING_PRINT_VIEW' есть вызов ФМ 'RV_BILLING_REFERENCES', в котором и определяются ссылки на документы. Пройдитесь отладкой по Вашему примеру.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 23:33
Пт, апр 28 2006, 22:39
Проблема возникает только при предварительном просмотре или output не выводится вообще никак? В последнем случае что показывает processing log?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 11:30
Добрый день всем!
Все-таки корень зла зарылся в ФМ 'RV_BILLING_REFERENCES'. Начиная со строки 117 проверяется тип предшествующего документа для запроса кредитования/дебетования. Соответственно заполняются поля в таблице POS. Наш случай ни под один из вариантов не вписался, поэтому нужные поля не заполнились и формуляр не вывелся.
Решили подкорректировать цепочку. Заказ-претензию оставить, но чисто как информативный документ. А запрос дебетования/кредитования создавать именно со ссылкой на фактуру, а не на заказ-претензию. Тогда все выводится хорошо.
Jelena, у нас вообще ничего не выводилось.
Спасибо за ответы :)
