Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Ошибки про создании СД заказа
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 07:45
Чт, фев 16 2012, 12:08
Коллеги, прошу помощи. Консультанты разводят руками, и говорят что мой процесс настроен именно так и ничего не сделаешь, но есть проблемы, которые охота решить.
Я работаю с инвестициями: закупаю ТМЦ и тут же продаю субподрядчикам, зеркально, без наценок. При создании СД заказа (VA01) при вводе количества и склада появляется информационное сообщение: ""Материал: заявка на материал": не разрешено (ПользовСтатус ОТКР, объект TM0000000001VB)". Выскакивает оно 5 раз при вводе каждой позиции(позиций по 20, сч\фак 200) Как это можно убрать? И можно ли не вводить каждый раз склад, ведь я работаю с одним и тем же.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки про создании СД заказа
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 09:26
Вт, апр 24 2007, 15:56
Судя по сообщению, у вас разовые сбытовые заказы настроены, из которых заявки на закупку генерятся. Плюс схема статусов (или на заголовке, или на позиции), в которой статус ОТКР настроен таким образом, что запрещает создание этих заявок. Для начала я бы посмотрел настройки этой схемы в тр.BS03
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 07:34
полномочий на эту транзакцию нет
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 10:33
Пт, окт 10 2008, 09:06
значит попросите консультантов посмотреть настройку схем.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
