Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Причина заказа в позиции фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 09:25
Пт, окт 10 2008, 09:06
Доброго дня коллеги,
ищется изящное решение по выбору контрольного счета. идеальным полем для этого является причина заказа, которая находится в заголовке, но по непонятной причине перекочевывает в фактуре в позицию. При выборе естественно не видна. Есть советы? Расширить каталог полей на причину заказа по позиции?
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
 Заголовок сообщения: Re: Причина заказа в позиции фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 10:54
Вт, апр 24 2007, 15:56
Не важно, где находится поле - в позиции или в заголовке (в общем случае контрольных счетов в проводке может быть несколько). Добавляете нужное в каталог, и работаете.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 11:16
Я и добавил, причину выбираю, но доступ не отрабатывает. В анализе выбора контрольного счета в поле причина заказа показывает - :!:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 11:30
Вт, дек 07 2010, 23:53
USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV
USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMPCV
А ФМ отрабатывают по новому полю? Прописали там нужный код для заполнения нового поля структуры данными из таблиц документа?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 12:11
спасибо,
посмотрел в отладке, в KOMKCV поле AUGRU заполнено нужным значением, не вижу причин не подхватить счет
 Заголовок сообщения: Re: Причина заказа в позиции фактуры  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 12:12
Чт, сен 29 2005, 07:34
так заполнение полей для контрольного счета прописывается в расширении EXIT_SAPLV60B_011 проекта SDVFX011 (транзакция SMOD), делайте на его основе свое CMOD и прописываете заполнение поля для выбора контрольного счета в соответствующей структуре заголовка
пример
e_komkcv-ZZFIELD = i_vbrp-augru
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 13:22
спасибо, тока чуток по другому :)
E_KOMKCV = I_KOMKCV .
E_KOMKCV-AUGRU = I_XVBRP-AUGRU_AUFT .
