Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Фактура по заказу - Кол-во реально отпущенное
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 11:10
Вт, июн 05 2012, 11:04
Господа, столкнулись с такой проблемой
Настроили фактурирование позиции по поставке G
Правила копирования Заказ сделали так же как и Накладная - Фактура (позиция )КоличПоставки минус уже отфактурированное количество
проблема такая
сделали поставку к закзу, но не провели
А фактуру если сделать идет на то количество котрое есть в поставке но еще не проведено (не отпущено)
Если кто то сталкивался подскажите как можно решить, не хочется abap
игрался с настройками - не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Фактура по заказу - Кол-во реально отпущенное
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 11:40
Вт, дек 07 2010, 23:53
А что Вам мешает использовать Фактурирование на основе поставки А, а не Факутирование объема поставки на основе заказа G? Вполне логично, что Вы можете провести фактуру без ОМ, если у Вас фактурирование на основе заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 11:47
У нас задача чтобы ссылочным документом был - заказ, в том случае если А - фактура будет по поставке
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 12:16
Чт, сен 29 2005, 07:34
а зачем вам ссылочный документ Заказ? ведь у вас в VBRP будет и заказ и поставка и только VGTYP будет либо C, либо J. В чем смысл такой настройки?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 12:18
Justudent написал:
ну долго объяснять так получилось если нет стандартной настройки то придется абап
