Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:55
 Заголовок сообщения: Перенос строк при печати фактуры
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 07:02
Пт, авг 20 2004, 07:19
Всем привет.
Мы пользуемся модифицированной программой печати и формуляром для счет-фактуры из адд-она. Когда в фактуре несколько позиций, то на бумаге выходит два листа счет-фактуры. При этом на первом листе выходит только шапка (Наименование товара, ед. измерения и т.д.), а данные на втором листе. Что достаточно странно - т.к. на первом листе под шапкой еще полно свободного места.
Вопрос: как сделать так, чтобы на первом листе все же выводилась хотя бы вмещающаяся часть позиций? Подозреваю, надо что-то менять в формуляре, но вот что именно?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 07:27
Вт, авг 17 2004, 10:13
Привет!
Посмотри в программе или формуляре управляющие элементы SAP Script'a NEW-PAGE, PROTECT, ENDPROTECT
в программе:
CALL FUNCTION 'CONTROL_FORM'
COMMAND = 'PROTECT'.
в формуляре:
: PROTECT
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 07:52
Привет, Александр.
Посмотрел, в программе печати такой элемент есть, в формуляре его нет. Предлагаешь убрать его из программы?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 08:10
Если стоит PROTECT, то нужно его использовать как то по другому, например переставить его внутрь loop'a, смотря как у тебя это все реализовано.
Если стоит New-page то убрать.
Эти управляющие элементы можно использовать как в программе так и в самом формуляре, разницы нет.
