Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Двойное фактурирование поставки
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 12:12
Ср, окт 07 2009, 16:05
Добрый день
Возникла такая ситуация:
1) На сбытовой заказ была создана поставка и фактура
2) Фактуру сторнировали, но сторно не прошла по бухгалтерии (т.е. у фактуры статус "Ошибка в интерфейсе с Учетом и отчетностью") - ошибка возникла из-за неправильного указания даты сторно фактуры (закрытый месяц)
3) В независимости от того что фактура в бухгалтерии не проведена- происходит сторно поставки, изменение заказа и формирование новой фактуры.
В связи с чем получается на дебиторе двойная задолженность.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как то запретить создавать новую фактуру до тех пор пока старая не пройдет по бухгалтерии?
 Заголовок сообщения: Re: Двойное фактурирование поставки
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 14:22
Вт, авг 17 2004, 10:13
Вам надо зайти в фактуру в которой не создались проводки и изменить дату вручную
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 08:50
Александр написал:
Это да....это я знаю....
Как сделать так, чтоб пока фактура не прошла по бухгалтерии нельзя было создавать новую фактуру на этот заказ ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 09:09
Ср, фев 01 2012, 18:29
А если заблокировать заказ/позицию для фактурирования?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 11:41
Было бы здорово, заблокировать заказ до тех пор пока сторнируемая фактура не пройдет по бухгалтерии. А как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 13:06
вручную :)
или правило прописать на проверку соответствующего бух.дока, только вероятнее надо делать для позиции, для учета ситуаций, когда по одному заказу несколько фактур.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 13:13
Вт, апр 08 2008, 10:42
напрашивается решение в лоб - в условиях копирования поставка->фактура обращаться в поток документов поставки и проверять статусы проводки уже созданных фактур поставки.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 13:54
В данном примере фактура создается на основе заказа, а не поставки.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 14:33
суть от этого никак не меняется.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 14:43
jh написал:
А где в SPRO можно найти условие копирования поставки ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 15:53
Для управления копирования поставка -> фактура:
Сбыт (Sales and Distribution) - Фактурирование (Billing) - Документы фактуры (Billing doc) - Управление копированием документов фактуры (Maintain Copying Control For Billing Documents)
