Текущее время: Вс, июл 26 2026, 18:36
 Заголовок сообщения: Кредитовое авизо по контракту
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 14:20
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Доброе время суток, всем!
Помогите, пожалуйста: срочно надо создать кредитовое авизо для контрактов. Для создания корректировочного счета фактруры. По обычным заказам все настроено и работает нормально (и фактура печатается) а с контрактами - проблема. Каким видом заказа можно создать кредитовый документ? надо по одной фактуре из потока.
 Заголовок сообщения: Re: Кредитовое авизо по контракту
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 16:01
Ср, фев 01 2012, 18:29
А у вас используется схема: Контракт - Фактура (ну может и поставка между ними еще), без промежуточного заказа?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 16:32
да, у нас схема: план фактурирования - фактура. При обычной реализации (ежемесячный заказ, отгрузка и фактурирование) для создания корректировочной фактуры мы используем схему "доп. кредитование" и "доп дебетование" и все получается красиво. А вот с планом фактурирования не получается так. Надо как то увязать кредитовую фактуру с исправляемой. для печати корректировочной фактуры.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 16:47
А пробовали без заказа на кред/деб авизо?
Сразу исходная фактура -> кред/деб. авизо, условия копирования есть для такой схемы...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 18:49
я не поняла, а как кредитовое авизо без заказа? я не знаю такой схемы, где можно посмотреть? спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 20:31
Использовать такую схему тоже не доводилось, но в спро данная возможность есть.
А почему, кстати, не получается реализовать схему Фактура - Заказ кред/деб - Кред/Деб авизо? какие ошибки?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 04:08
В простом заказе все получается - там создается заказ GR (илиRE, если ТМЦ) и дальше все по порядку, а в плане фактурирования что-то не донастраиваю. Не знаю какой заказ создавать и настраивать, чтобы создавать кредитовое авизо создавать по конкретной фактуре. Не подскажите? спасибо большое за участие.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 09:54
Попробуйте настроить цепочку ваша фактура - G2 Кред/L2 Деб авизо, давайте посмотрим, что получится? :)
Без доп.заказа...вот только не оч пока ясно, что будет с возвратом..но попробуйте это, не получится - и не надо будет смотреть в эту сторону)
