Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Конфигурация вариантов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 18:15
Ср, июн 27 2012, 17:59
Пытаемся настроить конфигурацию вариантов. Столкнулись с такой проблемой: При замене в позиции сбытового заказа конфигурируемого материала на вариант в последний не передаются значения признаков, указанные в конфигурируемом материале, которые были помечены как невлияющие на выбор варианта. Может кто сталкивался с такой проблемой или просто знает как ее решить?
 Заголовок сообщения: Re: Конфигурация вариантов
СообщениеДобавлено: Сб, июл 07 2012, 12:45
Пт, окт 31 2008, 09:21
Известная проблема.
Проблема заключается в том когда конфигурируем КМАТ определяем набор признаков пример 20, из которых 5 являются матобразующими. При выходе из конфигурации система предлагает замену на FERT. После выбора FERT все признаки наследуются из ОЗМ ППМ3 и соответственно перетирают набор признаков указанный при вводе КМАТа.
Решение при подмене КМАТа на FERT необходимо сделать наследование признаков. Стандартом решение я не знаю.
Решали. Нашли энхансмет в котором заменяли COUBJK (поле по памяти пишу).
В понедельник выйду на работу скажу место и кусок кода пришлю.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 07:20
Замена КМАТ на FERT
FV45SFCO_CONFIGURATION_TYPE_MA
FV45PFAP_VBAP_FUELLEN
PERFORM maepv_select USING vbap-matnr стр.331 - замена COUBJ на стационарный.
