Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании заказа (VA01)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 11:51
Чт, июл 05 2012, 11:38
Создаю заказ в транзакции VA01. Вид заказа "TA". При попытке сохранить заказ, выдаёт следующее сообщение об ошибке : "Для вида документа TA управл. запись для вызова SAP GTS не существует".
Кто нибудь может сталкивался.. Как побороть эту ошибку?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании заказа (VA01)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 12:31
Пт, окт 10 2008, 09:06
Сложно сказать, но наверно поможет трассировка. Перед тем как спровоцировать эту ошибку активируйте в ST01 компонент RFC-вызовы, включите трассировку и пригласите абапера с базисником. Также можно глянуть в SM58, может в журнальчике что толковое есть.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 12:43
в начале конечно можно поискать ответ в настройке SPRO - Сбыт - Внешняя торговля
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании заказа (VA01)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 12:52
Пн, янв 28 2008, 16:56
1. Посмотреть номер ошибки или в сообщении или как я в таблице T100.
2. Ввести номер ошибки в google.
3. Найти настроечную транзакцию, например здесь http://scn.sap.com/thread/1453506
4. Найти путь по меню: IMG -> SD -> Foreign Trade / Customs -> SAP GTS Plug-in -> Control data for transfer to SAP GTS -.> Configure control settings for document transfer -> SD0A -> Add a new entry for 'TA'
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 09:43
спасибо :)
