Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Запрет выписки документов на БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 13:54
Пт, ноя 25 2011, 04:05
Приветствую.
Раньше для сбытовой 1000 была БЕ 1000.
Относительно недавно поменяли БЕ 1000 на БЕ 1020.
Старые заказ остались. По ним еще проводят отгрузки. Фактурируют. Это нужно запретить.
В СПРО не могу, так как БЕ прикручивается к сбытовой. Думал, может быть есть стандартный объект полномочий, который можно раскидать по ролям. И вместо * прописать все БЕ кроме 1000.
У меня остался только один вариант. Вставить проверку, на какой-нибудь свой объект полномочий, в кучу экзитов: создание/изменение заказа. Создание поставки. Движение материала. Создание/изменение фактуры.
Может быть есть этот объект полномочий ? Если нет, то как иначе можно сделать ? Интересует стандарт.
Think fast - or be last
Try hard - go pro
 Заголовок сообщения: Re: Запрет выписки документов на БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 14:38
Чт, май 10 2007, 09:15
ABAP на создание фактуры, с проверкой БЕ например
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 14:57
Пт, окт 10 2008, 09:06
а еще можно попросить FI консультантов закрыть в неиспользуемой БЕ'шке периоды проводки.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 14:59
Ну мне кажется вы сами выразили нормальную мысль - отобрать полномочия на эту БЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 15:23
Вт, апр 08 2008, 10:42
gelande написал:
думаю, этот способ вернее. при отпуске поставки стандратные объекты с упоминанием БЕ не проверяются, проверяются с заводами, пунктами отгрузки и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 05:05
Спасибо за ответы.
Закрытие FI-щиками попробую.
gelande написал:
Подскажите пожалуйста этот объект полномочий.
Try hard - go pro
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 06:31
Еще уточню, бе 1000 не должна закрываться вообще.
Она открыта для дублирующего учёта. Там еще перемещения делают.
Нужно закрыть продажу с этой БЕ. Т.е. например остался старый заказ на эту БЕ.
Этот заказ просто отгружают и фактурируют.
Я так понимаю это закрытием периода не решить ?
Try hard - go pro
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 08:54
Чт, июн 07 2007, 16:46
AGRrrrRRR написал:
ракурс V_TVKO_ASSIGN
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 09:51
Проблема решена.
Объект полномочий так и не нашел.
Ракурс V_TVKO_ASSIGN не подходит потому, что он не закрывает отгрузки по уже созданным заказам.
Поэтому просто сделал проверку:
1) перед созданием исходящей поставки
2) при отпуске материала
3) перед созданием фактуры
Всем спасибо за участие.
Try hard - go pro
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 06:55
AGRrrrRRR написал:
так помоему - F_BKPF_BUK объект BUKRS
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 16:06
Чт, май 19 2005, 12:34
трейс полномочий - ST05. и не нужно гадать.
