Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Отправка счета -фактуры клиенту
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 07:14
Вт, июл 10 2012, 07:04
Добрый день
У нас возникла необходимость при деблокировании счета-фактуры в FI отправить печатную форму счета-фактуры клиенту. Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать. Счет-фактура печатается с использованием формуляров. Отправлять нужно каждый счет-фактуру своему клиенту и лучше, если это будет вложенный файл.
Заранее благодарна за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Отправка счета -фактуры клиенту
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 07:51
Чт, май 10 2007, 09:15
В принципе это возможно.
Правда вы отправляем файл, а не печатную форму.
Но думаю, что и печатную форму возможно, надо найти возможность ее сохранять как файл.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 20:00
Пт, апр 28 2006, 22:39
Это делается с помощью конфигурации вывода. Для типа вывода добавляется requirement (там стандартный есть), чтобы он создавался только когда создан FI документ. Чтобы отправлять по email, должен быть доступен 'External Send' medium. Email отправляется с PDF аттачментом. Адрес email должен присутствовать в customer master, естественно.
На SDN это уже обсуждалось много раз.
