Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Изменение контракта SD
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 07:18
Пн, окт 17 2011, 08:17
Пытаюсь изменить контракт при помощи BAPI_CUSTOMERCONTRACT_CHANGE
В результате выдается ошибка и сообщение "Укажите номер документа" в ORDER_HEADER_IN.
Все параметры заполняю теми же данными, что и при создании контракта, в параметре SALESDOCUMENT передаю VBELN контракта.
Какие поля еще нужно заполнить? Или наоборот не заполнять!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение контракта SD
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 09:23
Чт, май 10 2007, 09:15
В SALESDOCUMENT передается номер документа.
параметр ORDER_HEADER_IN я не нашел.
В CONTRACT_HEADER_IN - заголовок документа.
В CONTRACT_HEADER_INX - указываются признак изменения полей.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 09:42
Конечно же, я ошибся. Параметр CONTRACT_HEADER_IN.
На него и ругается. Может в какое-то поле этого параметра нужно еще прописывать SALESDOCUMENT?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 10:42
Вот рабочий вариант:
data:
h1 type BAPISDH1,
h2 type BAPISDH1X,
b1 type table of BAPIRET2.
clear: h1, h2.
h1-PURCH_NO_C = '111222'.
h2-UPDATEFLAG = 'U'.
h2-PURCH_NO_C = 'X'.
CALL FUNCTION 'BAPI_CUSTOMERCONTRACT_CHANGE'
SALESDOCUMENT = '0040000005'
CONTRACT_HEADER_IN = h1
CONTRACT_HEADER_INX = h2
* SIMULATION =
* BEHAVE_WHEN_ERROR = ' '
* INT_NUMBER_ASSIGNMENT = ' '
* LOGIC_SWITCH =
* NO_STATUS_BUF_INIT = ' '
TABLES
RETURN = b1
* CONTRACT_ITEM_IN =
* CONTRACT_ITEM_INX =
* PARTNERS =
* PARTNERCHANGES =
* PARTNERADDRESSES =
* CONDITIONS_IN =
* CONDITIONS_INX =
* CONTRACT_CFGS_REF =
* CONTRACT_CFGS_INST =
* CONTRACT_CFGS_PART_OF =
* CONTRACT_CFGS_VALUE =
* CONTRACT_CFGS_BLOB =
* CONTRACT_CFGS_VK =
* CONTRACT_CFGS_REFINST =
* CONTRACT_TEXT =
* CONTRACT_DATA_IN =
* CONTRACT_DATA_INX =
* CONTRACT_KEYS =
* EXTENSIONIN =
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
WAIT = 'X'
* IMPORTING
* RETURN =
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 07:12
Так срабатывает.
Но при попытке заполнить любой из параметров снова выдает ошибку.
Какие же данные можно изменять при помощи этого BAPI?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 08:18
Любые данные контракта в принципе, если это не противоречит логике.
А что хотите изменить ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 06:52
Ошибка выдается, если я пытаюсь задать хоть какие-нибудь данные, отличные от указанных в примере.
Просит указать номер документа
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 07:49
Свой вариант использования покажите, чтобы посмотреть...
 Заголовок сообщения: Re: Изменение контракта SD  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 09:09
Проблема оказалась в extensionin.
Если в этой таблице не заполнить поле VBELN, то при дальнейшей обработке это поле обнуляется в заголовке и BAPI срабатывает с ошибкой.
