Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Фотографии в дебиторах
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 13:07
Пн, ноя 27 2006, 20:23
Подскажите есть ли в SAP стандартная возможность привязать фото к дебитору. Что бы это фото было видно в XD03 (аналогично как в табельных номерах) ?
Если нет стандартного решения, то может кто нибудь реализовывал такое ?
Спасибо!
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
 Заголовок сообщения: Re: Фотографии в дебиторах
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 13:27
Чт, май 10 2007, 09:15
В XD02 имеется меню "Дополнительные данные" - документы.
Там можно добавлять документы, которые предварительно загружены в систему с помощью CV01N.
Соответственно можно использовать в том числе и картинки.
Правда, там потребуется некоторая настройка, какие виды документов можно использовать в дебиторах.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 13:32
hub2002, Спасибо! Похоже то что надо. Сейчас посмотрю.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 13:45
Вт, апр 08 2008, 10:42
Плюс прикрепление файлов через GOS по кнопке Услуги к объекту - почти везде, не только в дебиторе.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 14:31
jh, Спасибо. А где хранятся эти файлы ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 14:37
Если то что добавляется на закладке документы, то в таблице drad по полю DOKOB можно фильтровать именно те которые добавлены к дебитору.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 14:58
А на сервере где они лежат ?
По GOS тоже интересно именно место их хранения.
Хотя я нашел много интересного на SCN буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 15:06
файлы - на выделенном контент-сервере.
/да, про gos инфы хватает.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 15:09
Вот так сходу не скажу - надо искать ФМ который возвращает путь к файлу.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 16:45
В любом случае спасибо. Теперь понятно в какую сторону искать.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 18:22
Вт, мар 13 2007, 11:23
А что у вас на фотографиях нарисовано, можно полюбопытствовать?)
Схема проезда к дебитору? Или фотка двух друзей - вашего ГД и ГД дебитора?) Или логотип?)
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 07:46
Вот ФМ:
* Определяем параметры документа, и где картинка находится на сервере
  CALL FUNCTION 'CV120_DOC_GET_APPLICATION'
    EXPORTING:  pf_dokar      = ls_draw-dokar
                pf_doknr      = ls_draw-doknr
                pf_dokvr      = ls_draw-dokvr
                pf_doktl      = ls_draw-doktl
    IMPORTING:  psx_file      = ps_file
                pfx_fcode     = lf_fcode
    EXCEPTIONS: not_found    = 1
                no_auth      = 2
                error        = 3
                OTHERS = 4.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 15:48
Glam Station, на фотографиях витрины с нашим товаром))А остальное уже по желанию менеджеров, хоть продавщиц пускай прикладывают))
hub2002 Спасибо!
