Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:49
 Заголовок сообщения: Кончились таблицы условий цен
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 14:40
Пт, сен 17 2004, 14:40
Может, кто-то уже сталкивался с таким - кончились 3-значные номера для таблиц условий.
Кто что делал в этом случае (кроме поисков устаревших таблиц, которые надо вычистить и на их место записывать новые)?
 Заголовок сообщения: Re: Кончились таблицы условий цен
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 14:54
Вт, апр 24 2007, 15:56
Посмотрите для начала ноту 651998.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 15:48
Спасибо, посмотрела. Насколько я поняла - она для ошибочных заполнений. У нас же реально забиты все номера, уже проверили. Долго работаем, много работаем, корпорация большая... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 20:47
Наташа написала:
Не совсем. Это нота хм.... "для размышлений". В общем мое мнение такое - для начала вычищаете ненужные таблицы, когда они кончаются - пишете на OSS для очистки совести (они вас шлют лесом ессесно с вашим запросом), и начинаете создавать новые таблицы в диапазоне 001-500.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 16:17
troy написал(а):
Наташа написала:
Спасибо! :) Правда, я надеялась на какое-то универсальное, безусловно, стандартное расширение диапазона номеров, о котором я за 12 лет в САПе почему-то не слышала... ;)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 16:58
Вт, июл 10 2007, 10:57
Ну можно попробовать объединить схожие таблицы, если использовать переменный ключ (где часть элементом не обязательна). И тем высвободить номера... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 15:48
Да, спасибо, но все-таки ожидалось что-то вроде "нажмите в настройках галочку Х и номера станут п всей системе 4-х значные!"
О как ! :)
Нет, правда думалось, что у САП есть какой-то культурный выход, при котором не обязательно брать лопату (ну, или бульдозер, экскаватор...) и переворачивать все -все 999 старых таблиц, с последующим возможным(!) преобразованием одних таблиц - в другие, хэнд-мейдно, так сказать ....
