Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Возврат по интеркампани
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 09:45
Пт, сен 17 2004, 14:40
Коллеги, доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, есть ли стандартный процесс (сквозной) возврата по продаже интеркампани или надо свой велосипед изобретать?
 Заголовок сообщения: Re: Возврат по интеркампани  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 10:51
Вт, май 17 2005, 13:35
Наташа, привет!
Вроде да. Например, такой:
1. ME21N Заказ на возврат (в позиции указываем возвращающий завод и галку "возврат", в заголовке - поставщика, соотвествующего принимающему заводу
2. MIGO 161 вдв - отгрузка с возвразающего завода
3. VL10B создание поставки к заказу, VL02N кнопка ОМ - получится 673 вдв (приемка на принимающем заводе).
4. VF01 Исходящая фактура к поставке из п3 в БЕ возвращающего завода
5. MIRO к заказу в принимающем заводе
Пункты 2 и 3 выглядят очень странно, но вроде работают именно так, как я написал.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 11:28
Привет! :)
Очень рада видеть! :)
Спасибо большое, будем ваять... ;)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 11:43
Удачи!
Ну или еще можно использовать обычную куплю-продажу между БЕ (тоже через ME21N, но без галки возврата и тогда уже принимающий завод будет в позиции), а отличать от обычной продажи, скажем, по виду заказа MM.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 11:49
Мерси! :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 16:54
Вт, июл 10 2007, 10:57
to LKU:
а 122 вдв будет работать для intercompany? [чтобы без отметки 'возврат' в позиции заказа]
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 16:58
nighteagleowl, на вскидку не скажу, никогда не пробовал. По идее не должен. Вот если бы у вас была разорваная цепочка (отдельно сбытовой заказ и отдельно закупочный), тогда да. А если исходное перемещение сделано на основе заказ на перемещение, то возвращать 122-м по идее не верно.
